Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
Alex85
@Alex85
Das beantwortet die Frage ja nicht; VSG kann auch VSG 6 sein!
Bei dem Aufpreis ist das eher kein RC2, dass solltest du noch mal hinterfragen.
Das Angebot beinhaltet RC2 Standard und wird somit geschuldet. VSG findet ebenfalls Erwähnung.
Der Rest ist mir da ehrlich gesagt voll egal. Um Fenster mach ich keine Wissenschaft.
Wir haben uns dagegen entschieden.
OG nur über einen Hang mit 42° Böschungswinkel zu erreichen
EG Hauptstraße, Straßenbeleuchtung, an der Front und zur Seite ein kleiner Abhang und eine Mauer mit über 1 Meter dazu ist dort der Zugang zum Geldautomaten der gerade in der Dunkelheit sehr stark frequentiert ist.
Noch dazu ist bei uns eine sichere Gegend mit bisher sehr wenig Einbrüchen.
Mizit
Ich häng mich mal hier ran.
Muss man ohne so ein "Zertifikat" befürchten, dass einem ein Fenster als RC2 verkauft wird, was in Wahrheit keines ist?
Der von uns anvisierte Betrieb, von dem uns ein Angebot vorliegt, ist ein von der Polizei "empfohlener" Betrieb, der solche von der Polizei vorgeschriebenen Fortbildungen usw. hat.
Oder ist das mit diesem Zertifikat gemeint ?
MundS
...du kannst halt RC2 einkaufen, damit bekommst du eine definierte Leistung oder du kaufst in Anlehnung an RC2, dass kann alles oder nichts sein.
Echtes RC2 kostet, da Fertigung und Montage aufwendiger sind, auch die Dokumentation ist Mehraufwand.
Je nach Anbieter müssen die Gläser in die Rahmen bzw. Flügel geklebt werden; dass bedingt bei Glasbruch oft neue Rahmen bzw. Flügel.
Wenn auch baulichen die Voraussetzungen geschaffen sind, gibt es die begehrte Plakette.
RC2 braucht:
P4A Verglasung = VSG 8mm mit vier PVB-Folien a 0,38mm
Zusatzverriegelungen laut Zulassung
Abschließbare Olive mit Bohrschutz
Glasfalzsicherung oder geklebte Gläser
Einbau nach Herstellerangabe in ausreichend druckfestem Mauerwerk
Bei Türen kommen Mehrfachverriegelungen und Bandseitensicherung dazu, evtl. Kernziehschutzrosette alt. Rundrosette
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1320 Themen mit insgesamt 15190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen?
1Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
2Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
19U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
