Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen
4,00 Stern(e) 9 Votes
angoletti1
Naja, hat ja jeder seine eigene Sicht der Dinge, aber wenn man es selber macht, könnte man ruhig etwas großzügiger sein.
- mit 5x16mm² in den kleinen Verteilerkasten in der Garage.
- 1x 32A Dose
- 2x 16A Dose
- eine Sicherung für die Garagentore
- eine Sicherung für Lampen
- eine Sicherung für Außensteckdose(n)
- eine Sicherung für Steckdosen allgemein
- 3 Sicherungen für Werkbankstrom
- Netzwerkkabel nicht vergessen
Caspar2020
- 1x 32A Dose
- 2x 16A Dose
Natürlich. Warum soll ich noch mal mit Kabeln in die Garage die 82A pro Phase vertragen?
Vergessen hast du aber definitiv die RCDs. Egal was man macht, man sollte die Garage/Außensteckdosen über nen separate(n) RCD laufen lassen.
Caspar2020
Musste schnell gehen. Trotzdem ist 5x16 für ne Garage ein wenig überdimensiort; aber auf der anderen Seite keine RCDs aufgeführt...
Wastl
Je nachdem wie viel Platz man in der Garage hat und was man da machen will?! Ich habe eine einfach Garage, in welcher mein Auto steht. Ich brauch eigentlich nur manchmal Strom für Batterieladegerät / Staubsauger / ein Licht für Nachts und Strom für den Torantrieb. Meinen Starkstrom habe ich noch nie benutzt.
ti-mar90
Da es thematisch ganz gut passt, hole ich mal diesen alten Thread raus..
Wir bauen aktuell eine Doppelhaushälfte vom Bauträger. Morgen ist die finale Bemusterung. Zu unserem Haus gehört ein Carport inkl Fahrradabstellraum. Standardmäßig liegt hier kein Strom. Für 500€ können wir aber grundsätzlich Strom und eine eigene UV im Carport bauen lassen. Eine normale Streckprobe ist dann dabei.
Nun die Frage: worauf muss ich morgen achten, dass dieser Stromanschluss/UV später genug hergibt um eine 22kw wallbox installieren zu lassen, falls wir mal elektrisch fahren. Abgesehen davon werden wir außer Strom und Licht zukünftig nichts benötigen.
Ist das so einfach zu sagen? Das wichtigste ist vermutlich, dass die Erdkabel einen ausreichenden Durchmesser haben?
Danke für eure Hilfe
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
6Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
9Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
10Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
13Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
14Platz zwischen Garage und Nachbar 26
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
16Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
17Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
20Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
