Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Curly
darüber habe ich mich vor zwei Wochen mit unserem Schreiner unterhalten, da wir auch eine Lüftungsanlage bekommen. Er sagte ca. 5-7mm macht man ungefähr, mehr nicht.
LG
Sabine
V
Volkeracho
Vielen Dank für all Ihre Antworten. Ich werde in der kommenden Woche mit der Baufirma telefonieren und gegebenenfalls einen Gutachter kontaktieren. Ihnen weiterhin ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen,
Volker Hegmann
V
Volkeracho
Bzgl der Türen gab es keinerlei Einsicht, daher auch nichts auf dem Protokoll.
Gilt die Gewährleistung in so einem Fall nicht?
repentless
repentless
Bei uns ist das generell anders gelöst für die notwendigen Zirkulation für die Wohnraumlüftung. Die Türen haben unten Max 3-5mm Luft, dafür ist die Türzarge oben innen unsichtbar auf beiden Seiten vom Werk aus speziell ausgefräst.
Wir hatten zuerst auch einen Türenmonteur/-Verkäufer da, der das ähnlich wie bei euch lösen wollte - mit ca. 1 - 1,5 cm Luft. Durfte gleich wieder gehen. Aber 2,5 cm geht gar nicht und ist auch technisch sicher nicht notwendig.
Frag den Hersteller der Lüftungsanlage was er da empfiehlt bzw. was technisch notwendig ist. Damit gehst Du dann zum Bauunternehmer. Er soll bitte gleich neue Türblätter bestellen.
jan730
ist das die Tür zum Bad/Toilette ?
wenn ja wäre das ok, damit im Bad der "Dampf" abziehen kann. Es gab mal Zeiten da waren in den Türen Lüftungs-Zuluftgitter eingebaut.
bei anderen Türen sind 1 - 1,5cm normal
Wie sieht es bei einer Wohnungseingangstür aus. Ich habe ein Spalt von 14mm. Was wäre das Max vertretbare?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
1Lüftungsanlage im Neubau 12
2Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
3Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
6Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
7BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
8Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
9Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
10Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
11Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
12Lüftungsanlage im Sommer? 45
13Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
19KFN Haus ohne Lüftungsanlage - Erfahrungen 20
20Türen: lichte Höhe 13
