Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Curly
darüber habe ich mich vor zwei Wochen mit unserem Schreiner unterhalten, da wir auch eine Lüftungsanlage bekommen. Er sagte ca. 5-7mm macht man ungefähr, mehr nicht.
LG
Sabine
V
Volkeracho
Vielen Dank für all Ihre Antworten. Ich werde in der kommenden Woche mit der Baufirma telefonieren und gegebenenfalls einen Gutachter kontaktieren. Ihnen weiterhin ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen,
Volker Hegmann
V
Volkeracho
Bzgl der Türen gab es keinerlei Einsicht, daher auch nichts auf dem Protokoll.
Gilt die Gewährleistung in so einem Fall nicht?
repentless
repentless
Bei uns ist das generell anders gelöst für die notwendigen Zirkulation für die Wohnraumlüftung. Die Türen haben unten Max 3-5mm Luft, dafür ist die Türzarge oben innen unsichtbar auf beiden Seiten vom Werk aus speziell ausgefräst.
Wir hatten zuerst auch einen Türenmonteur/-Verkäufer da, der das ähnlich wie bei euch lösen wollte - mit ca. 1 - 1,5 cm Luft. Durfte gleich wieder gehen. Aber 2,5 cm geht gar nicht und ist auch technisch sicher nicht notwendig.
Frag den Hersteller der Lüftungsanlage was er da empfiehlt bzw. was technisch notwendig ist. Damit gehst Du dann zum Bauunternehmer. Er soll bitte gleich neue Türblätter bestellen.
jan730
ist das die Tür zum Bad/Toilette ?
wenn ja wäre das ok, damit im Bad der "Dampf" abziehen kann. Es gab mal Zeiten da waren in den Türen Lüftungs-Zuluftgitter eingebaut.
bei anderen Türen sind 1 - 1,5cm normal
Wie sieht es bei einer Wohnungseingangstür aus. Ich habe ein Spalt von 14mm. Was wäre das Max vertretbare?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
1Lüftungsanlage im Neubau 12
2Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
3Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
4Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
5Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
6Lüftungsanlage im Sommer? 45
7Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
9Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
10Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
11Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
12Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
13Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
14Türen: lichte Höhe 13
15Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
16Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
18Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
