Watercat Cube - Entkalkungsanlage Empfehlung / Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
MayrCh
Also, was war jetzt noch mal genau das Unseriöse daran?
Wo soll ich da anfangen?
An dem zugehörigen Internetauftritt? Der Qualität dessen Übersetzung? Dem Impressum? Dem "Fullfilment-Center" in Dublin? Der "Abfertigung" in Kent? Dem Kundenservice in Kolin? Dem fehlenden DIN-DVGW-Zertifikat? Den rechtlichen Forderungen der AVBWasserV? Den Anforderungen der DIN 1988? Den Anforderungen der DIN EN 806? Produkthaftungsgesetz? Hersteller-Konformitätserklärung? Welches Vertrags-Installationsunternehmen deines Trinkwassernetzbetreibers hat die Anlage nach den gültigen Regeln der Technik eingebaut und wartet sie entsprechend?
Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Aber Geiz ist nun mal cool, hier in DE besonders, was unsere Grundnahrungsmittel angeht.
Bautraum2015
Bautraum2015
Ruhig ruhig, du musst doch auf deinen Blutdruck achten. Deine Fragen kannst du dir selber er-recherchieren. Den Namen des installations-Unternehmens werde ich hier sicherlich nicht nennen. Aber keine Sorge, alles fachmännisch installiert und regelmäßig begutachtet und gewartet . Manche haben halt was dagegen, wenn ein Produkt das gleiche kann und macht und auch noch günstiger ist. Seh's doch mal so, wenn das Teil unsere Bude in die Luft sprengt, dann ist das ja nicht dein Problem und ich werde dir dann ganz ehrlich sagen: da hattest recht!
Bautraum2015
Bautraum2015
Also schon das fehlende DIN-DVGW Zertifikat wäre fpr mich ein NoGo... Sorry das Ding geht gar nicht.
Das DVGW ist doch eh diskussionswürdig. Das Ding geht, sogar sehr gut seit 7 Jahren.
CE-Kennzeichnung sowie NSF, ISO, TÜV, FDA und mehrere andere Qualitätszertifizierungen sind vorhanden wers unbedingt braucht
KingSong
KingSong
Sorry, DVGW ist für mich nicht diskussionswürdig... Beim Trinkwasser hört für mich der Spaß auf, aber jeder wie er will.
MayrCh
Der DVGW ist hier in DE Brachenverband der Gas- und Wasserwirtschaft. Seine Hauptaufgabe als solches ist die Erstellung des technischen Regelwerkes, das Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gas- und Wasserversorgung gewährleistet. Durch diese technische Selbstverwaltung der Branche entstehen Anerkannte Regeln der Technik, auf welche in der Gesetzgebung verwiesen wird; diese Regeln haben in Bezug auf Haftungsrechtfragen und in Schadensfällen Gesetzescharakter.
Wenn nun deiner individuellen, persönlichen Meinung nach der DVGW "diskussionswürdig" ist, zeigt das schon recht gut mit wessen Geistes Kind man zu tun hat.
...regelmäßig begutachtet...
Begutachten können ausschließlich staatlich anerkannte Sachverständige, nur so nebenbei.
Wie schon gesagt, Geiz ist cool. Ich freu mich ja auch für dich, dass du und deine so ein supergünstiges Ultraschnäppchen schießen konntest, und das Ding für euch funktioniert. Bei der nächsten Trinkwassernetzverkeimung möchte ich jedoch nicht in eurer Haut stecken. Da gehen die Trinkwassernetzbetreiber verstärkt dazu über, nen Schuldigen zu finden. Und das sind in der Regel diejenigen, die sich ohne VIU Geräte ohne Zertifikat einbauen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Lieber ein paar hunderter fürs Gerät gespart und dafür dann das 2-3 fache an Betriebskosten.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Watercat Cube - Entkalkungsanlage Empfehlung / Erfahrungen?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
3Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
12Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
13Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
14Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
15GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
16Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
17Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
18KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
19Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
20Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
