Arifas
Danke [emoji3]. Was ist eine Tektur?Das ist aus meiner Sicht eine typische Tektur. Glückwunsch zur noch rechtzeitigen Idee, ich würde das so machen.
Das ist eine unwesentliche Änderung an einem genehmigten Bauplan. Ein anderes typisches Beispiel dafür ist eine kleine Versetzerei einer nichttragenden Zwischenwand.Was ist eine Tektur?
Danke für die Aufklärung, das klingt gut. Dann hoffe ich Mal da daraufDas ist eine unwesentliche Änderung an einem genehmigten Bauplan. Andere typische Beispiele dafür sind kleine Versetzereien nichttragender Zwischenwände.
Da brauchst Du nicht viel Hoffnung für, die Änderung ist ja aus Genehmigersicht eher kosmetischer Natur. Für die Statik ist es egal, für die Wärmeberechnung auch, ein einziger Fluchtweg verändert sich minimal.das klingt gut. Dann hoffe ich Mal da darauf
Aber die Abwasserrohre sind betroffen, oder? Ist das ein Problem? Sollte aber auf beiden Etagen machbar sein, oder?Da brauchst Du nicht viel Hoffnung für, die Änderung ist ja aus Genehmigersicht eher kosmetischer Natur. Für die Statik ist es egal, für die Wärmeberechnung auch, ein einziger Fluchtweg verändert sich minimal.
Mindestens für den Anschluss in Richtung Kanal sehe ich keine oder keine relevante Auswirkung der Änderung (mindestens nicht für die Genehmigung). Das Waschbecken wird leicht versetzt werden, und auch das ggf. nur den Zufluß betreffend. So kann der weitere Verlauf des Abflusses durchaus unberührt bleiben, ansonsten ändert er sich eben minimal. Ich sehe da Null Dramapotential: keine Gefahr für die Genehmigung und wenige Federstriche für den Planer.Aber die Abwasserrohre sind betroffen, oder?
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? | 11 |
