Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Ist der Keller gegen das EG isoliert? Hast z.B. ne entsprechende Tür zwischen EG und Keller?
Klingt so, als läge der Keller in der beheizten Hülle. Dann gehört er mit in die Heizlastberechnung, denn die beheizten Räume heizen diese Fläche eben mit. Das ist eigentlich nicht so schlau, da in den beheizten Räumen entsprechend mehr geheizt werden müssen, um dort die Zieltemperatur zu reichen, weil viel Wärme in den unbeheizten Keller abgeht. Insbesondere aus dem darüber liegenden EG und den beiden beheizten Räumen im Keller.
Ich bin der Meinung, dass man das so nicht macht. Könnte auch ein Grund gewesen sein, warum der Ersteller des Wärmschutznachweises da Fußbodenheizung eingetragen hat.
Frag doch auch das noch mal
R.Hotzenplotz
Nein, an der Kellertreppe im EG gibt es keine Tür. Und auch sonst ist mir nichts an besonderen Maßnahmen bekannt.
Wie kann man das denn noch retten? Ich brauche doch keine fette Heizungsanlage nur um da einen Gäste und einen Hobbyraum zu beheizen während mit in den anderen Räumen im Keller und im Flur die Temperatur egal ist. Ich kenne niemanden, der seinen gesamten Keller heizt. Das ist doch Wahnsinn.
Alex85
Es sagt ja niemand, dass die Kellerräume auf 22 Grad eingestellt werden müssen. Die Heizlast wird dadurch nicht explodieren, wie deine vorhandene Rechnung ja zeigt.
Es ist nur Augenwischerei zu sagen "da mach ich keine Heizung hin", denn de facto wird die Fläche mitbeheizt, nur eben durch die Etage oben drüber und die anliegenden Räume mit Heizung. Ein Anerkennen der Realität sozusagen.
Nutzkeller werden normalerweise gegen das EG isoliert. Dh. Dämmung an die Decke und den Flur des Kellers abgetrennt zum EG mit entsprechender Tür. Man sieht auch Grundrisse, in denen die Treppe vom EG zum UG offen ist und man in einen Vorraum tritt, der gegen den dahinter liegenden Keller isoliert ist.
R.Hotzenplotz
Also im Grunde kann ich mir die Mühe wohl sparen, zu prüfen, ob bei dem 304m² Haus bzw. 234m² EG/OG die 7,58 W Heizlast korrekt sind oder nicht, ja? Der Wert scheint ja für diese Dimension ganz Ok zu sein. Und es ist ja auch "nur" ein Energieeinsparverordnung 2016 Haus und nicht mehr. Die Decken mussten nach Erstellung der Berechnung zwar noch um insgesamt 20cm reduziert werden (das Bauamt lässt grüßen) aber das wird wohl nicht zu einer Neubewertung der relevanten Heizungsanlagen führen.
Dann wie gesagt wird morgen ein Energieberater beauftragt, das mal durchzurechnen.
Alex85
Also bei der Fläche finde ich das (gefühlt) voll in Ordnung.
Für das Durchrechnen hast du schon jemand bezahlt, sonst hättest du das Dokument nicht in den Händen. Wenn Fragen offen sind, richte sie doch dorthin.
Den Energieberater, jemanden der dies Hauptberuflich macht (kein Statiker etc., der auch Wärmeschutznachweise rechnet), empfehle ich dir aber für deine Heizungsauswahl. Insbesondere die Frage, ob du mit Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung leben kannst oder bei Gas die Solarthermie brauchst (GUs sagen da eh nur "ja brauchste"). Wenn du mittlerweile eh zur Luft-Wasser-Wärmepumpe tendieren solltest, kannst du dir aber auch das sparen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
7Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
8Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
9Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
10Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
11Schlafzimmer im Keller 13
12Was ist mit meiner Heizung los? 10
13Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
14Büro in den Keller verlegen? 20
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
17Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
18Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
19Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
