Bestand steht auf Grundstücksgrenze. Konsequenzen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
tomtom79
tomtom79
Was verstehst du nicht? Eine Garage kann ich direkt auf die Grundstücksgrenze setzen.
Ein Haus auch wenn der bb es zulässt und was ne Baugrenze ist sollte man wissen.
Ich lese nichts von Schwarzbau. Ich sehe eine Kopie eines offiziellen Lageplans - ist das nicht Indiz dafür, dass alles rechtens ist?
Wurde das Haus nachträglich an den Außenwänden saniert? Dämmung aufgebaut, sodass die 3 Meter Abstand um diese zusätzliche Dicke geschmälert wurden?
Specki
Nein, ist alles so bestand seit über 50 jahren und so im Lageplan der Stadt verzeichnet. Also sollte alles passen, denke ich mal. so wie ich das jetzt verstanden habe :)
Escroda
Das ist wahr. Deine erste Aussage
Garagen bedürfen nicht unbedingt Baugrenzen
sagt aber gar nichts aus, daher meine Nachfrage, was Du damit sagen wolltest.
Das Haus des TE steht aber gerade nicht auf der Grenze, sondern in einem Abstand, der kleiner als der nach Landesrecht vorgeschriebene Mindestabstand ist (Was noch zu beweisen wäre). Eine solche Festsetzung habe ich aber noch nie gesehen.
Das weiß ich und gerade deshalb weiß ich nicht, was Du mit
auch dürfen Baugrenzen kleiner 3meter sein.
meinst.
Nein. Ein Gebäude kann auf unterschiedliche Weise ins Kataster gekommen sein. Das geht von qualifizierter Gebäudeeinmessung über Feldvergleich bis hin zur Luftbildauswertung. Daher ist der wahre Grenzabstand ohne Kenntnis der Koordinatengenauigkeit auch nicht aus der Liegenschaftskarte abgreifbar. Und selbst wenn bei einer Gebäudeeinmessung eine Unterschreitung des Mindestabstandes festgestellt wird, erfolgt im Allgemeinen keine Benachrichtigung an die Baugenehmigungsbehörde.
Aber der TE stellt die Frage
Oder könnte der Nachbar sagen, ich muss meine Garage jetzt abreisen?
Diese Frage ergäbe keinen Sinn, wenn er nicht befürchtete, dass der Vorbesitzer irgendetwas gesetzeswidriges auf dem Grundstück vorgenommen hätte.
Denke ich auch. Wenn der neue Besitzer etwas zu beanstanden hat oder Du Veränderungen an deinem Haus planst, kannst Du ja einen neuen Thread aufmachen.
tomtom79
tomtom79
@Escroda ich weis nicht unter welcher Voraussetzung die 3 meter Baugrenze unterschritten werden dürfen " Beschluss Gemeinderat vielleicht? ". In Bw sind zb. 2.5 in vereinzelten Neubaugebiet erlaubt.
Deswegen soll er im Bb schauen falls es einen gibt, was für ihn gilt und sich nicht gleich einen Kopf wegen Schwarzbau machen.
Payday
naja, da der nachbar seine 3meter genausowenig einhält, wird es dort doch nie probleme geben. die 3meter sind am ende eine zivilsache. solange alle relevanten nachbarn sich einig sind, kannst du an der grenze eigentlich machen was man will. man könnte auch volle 30 von 30meter eine garage anbauen, wenn der nachbar damit einverstanden ist (baulast).
die 3meter grenzbebaaung fällt unter einen anderen stein. allerdings ist das haus in der karte drin, heißt, es wurde ausgemessen und alles hat seine richtigkeit.
ansonsten: niemanden wild machen!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestand steht auf Grundstücksgrenze. Konsequenzen?
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
4Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
5Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
6Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
7Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
