Wasser auf Garagenflachdach problematisch/gefährlich?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Fuchur
und hat der Architekt auch einen Plan, was mit dem Wasser zukünftig passieren soll, wenn eure Terrasse steht?
Schuld klären ist das eine, aber drin wohnen müsst ihr... Da würde ich neben der Schuld auch die Problemklärung als eigenes Ziel betrachten.
Marchonisch
Deswegen frage ich ja auch , wie unter diesem Umständen der Aufbau der Terrasse aussehen könnte bzw sollte.
Oder führt kein Weg an einem weiteren Ablauf vorbei?
Steven
Hallo Marchonisch
wie hoch muss der Aufbau der Terrassen werden?
Es gibt passgenaue Styrodurplatten, die nach Plan für deine Terrasse angefertigt werden. Mit entsprechendem Gefälle. die Platten verlegen und eine Wasserdichte Sperre darauf. Schon ist der Schaden behoben.
Steven
LuckyDuke
um nicht einen neuen Thread zum gleichen Thema eröffnen zu müssen, hole ich diesen mal nach oben.
Bei mir steht praktisch auch permanent Wasser auf der Garage, da der Abfluss wohl aus technischen Gründen ein paar Zentimeter über der Unterkante der Gefälleebene steht. Das Gefälle dürfte auch nur zwischen 0,5 und 1% liegen, aber laut DIN gibt es hier ja gar keine Vorgaben sondern nur eine Richtlinie an die man sich halten kann oder eben auch nicht (>2 besser 5%).
Trotzdem sehe ich das als problematisch an, nicht nur weil vielleicht irgendeann die Dichtung doch mal nachgibt, sondern auch weil sich im Sommer sicher viele Mückenlarven oder sonsitges dort vermehren werden.
Der GU sagt, er habe mit dem Spengler gesprochen und dieser versichere, dass das kein Problem darstelle. Man fülle das ja auch noch mit Kies auf und dieser verdränge dann einen Großteil des Wassers.
Naja das Wasser steht dann aber trotzdem noch. Hier mal der Aufbau in der Entstehung und wie es final mit stehendem Wasser aussieht:
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Garagenflachdach problematisch/gefährlich?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
6Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
7Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
8Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
11Planung Terrasse und Überdachung 50
12Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
13Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
14Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
17Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
18Terrasse und Auffahrt 55
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
