Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
ypg, das Problem ist, dass das WC nicht mehr wirklich verschoben werden kann, da dort bereits Deckenteile mit entsprechenden Löchern bestellt wurden, so sagte man mir. Ansonsten hätten wir bei diesem Grundriss aber das gleiche Problem wie vorher - die Distanz zwischen Waschtisch und Badewanne. Denn hier ändert sich ja gar nichts, ob die Dusche nun etwas höher oder etwas tiefer liegt. Wanne und Dusche sind ja gleich breit.
R.Hotzenplotz
Duscht die ganze Familie zusammen, oder für welche Veitstänze braucht man eine so riesige Duschkabine ?
Ich bin Selbstputzer, mir genügt eine kleinere
Die 140cm wollte ich für die Walk In Dusche haben, damit es nicht raus spritzt und man auf eine Tür verzichten kann. Ansonsten würde auch 120x120 locker reichen.
Ich verstehe.
Allerdings irritieren mich Deine Dusch- Maße.
Der Strahl geht ja auf Länge... bei 1,40 brauchst Du eine Sperre
R.Hotzenplotz
Was für eine Sperre? Der Plan ist jetzt final freigegeben und sieht wie folgt aus.
Natürlich hat man für die Duschwanne ggf. immer noch die Chance, im Rohbau auf 120 zu verkürzen.
Ich denke, das ist eine runde Geschichte so. Das Bad wirkt viel offener als mit dem T, dessen Nutzen ich bis jetzt noch nicht verstehe, das aber scheinbar Vielen gut gefällt.
Ich bin verwirrt: kam es in diesem Thread nicht zur Sprache, dass die Spritzer so ca. bis 1,60 gehen? Also auf Länge? Ich lese das doch alle drei Tage hier im Forum, habe selbst eine WalkIn-Dusche... eine Breite von 1,40 habe ich noch nie gesehen, da man in der Länge schon viel Fläche haben muss.
Nun denn, Du wirst Dir schon etwas dabei gedacht haben, was ich jetzt aber nicht nachvollziehen kann, da ich den Thread lange nicht verfolgt habe. Sorry!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
2Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? 11
3Gäste DU WC - DU Eckeinstieg evtl. doch noch "vermeidbar"? 26
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
8Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
12Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
