Bauen unter Erschließungsstraße - Vor- Nachteile
4,30 Stern(e) 4 Votes
Z
Zaba12
Guten Morgen Zusammen,
der Architekt wird die Tage unsere Eingabeplanung bei Bauamt vorprüfen lassen.
Die Textsatzung des Bebauungsplan ist leider sehr "einschränkend", sodass die erste Planung was die Aufschüttung und Geländeplanung angeht letztes Jahr beim Bauamt durchgefallen ist, da wir im Süden mit 1,55m L-Steinen geplant haben. Um jetzt dem Bauamt entgegenzukommen haben wir das Haus zur Erschließungsstraße abgesenkt und die L-Steine auf 1m geplant. Dies ist zwar immer noch nicht, das was im Bebauungsplan steht jedoch gibt es schon Eingabeplanungen im Bauabschnitt mit Ausnahmen.
Übrigens ist die Grenzsituation zum östlichen Nachbarn bekannt. Hier liegen wir ein wenig höher und böschen ein wenig ab. Nach Süden hin siehe Ansichten. Nach Westen hin ist es noch unbekannt. Jedoch wird der Nachbar aufgrund der Hanglage die gleichen Herausforderungen haben :-)
Zu meiner Frage: Welche Nachteile hat so eine Tieferlegung um 70-30cm? Gibt es überhaupt Nachteile.
Mir ist das Thema Waschmaschine im Keller und Entwässerung eingefallen, also brauchen wir eine Hebeanlage? Hier sind wir jedoch dran das Thema zu klären.
Was nicht im Scope ist, sind Vorschläge für eine möglich Umplanung. Es soll rein um möglichen Nachteile gehen.
Ich bin gespannt auf Eure Rückmeldungen :-)
andimann
andimann
Moin,
die Hebeanlage würdest du vermutlich ohnehin brauchen. Den Hauptnachteil sehe ich darin, dass das Wasser von der Straße zum Haus fließen kann. Bei extremen Starkregen kannst du da böse absaufen.
Ich würde auf jeden Fall versuchen, mit der Fußbodenoberfläche und damit auch der Haustür über der Erschließungsstraße zu bleiben. Wenn es geht, sollten da auch 1-2 Treppenstufen zur Haustür sein.
Falls da Kellerfenster geplant sind, müssen die druckwasserdicht sein.
Gruß,
Andreas
Z
Zaba12
Ansaufen ist nicht wegen Hang. Fliest alles weiter runter. Hebeanlage ist in Klärung. Kommt drauf an wie tief der Kanal liegt. Orientiert sich ja nicht an der Straßenhöhe :-)
@Kellerfenster siehe Hang. Fließt alles weiter runter
Z
Zaba12
Moin,
Gruß,
Andreas
Nehme die Punkte trotzdem mit. Danke
Sondelgeher12
kannst du versuchen zu erklären wo das Wasser hinfließen soll? Ich sehe auf deinem Bild einen Hang von der Straße über die Garage bis zum Garten hin, und auch dort wird doch Wasser hinfliessen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen unter Erschließungsstraße - Vor- Nachteile
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
3Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
4Genehmigung Bauamt 10
5Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
6Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
7Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
8Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
9Hebeanlage Rückstauplatte 20
10Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
11Haustür, welcher Hersteller? 15
12Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
13Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
14Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
15Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
17Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
18Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
19Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
20Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
