Entscheidung für Dämm-Dicke (Wirtschaftlichkeitsrechnung)
Knallkörper
Laut Architekt unterscheidet sich der Energiebedarf folgendermaßen
Dicke Endenergie- Primärenergiebedarf
12 cm 17,70 31,87
14 cm 17,66 31,78
16 cm 17,04 30,67
18 cm 17,01 30,62
wenn die Dämmung jeweils aus dem gleichen Material ist, dann können die Zahlen nicht stimmen. Da hat sich jemand verrechnet, oder die 16er und 18er Dämmung ist qualitativ wesentlich besser.
-Markus-
Mit "qualitativ" wesentlich besser meinst du die "Ersparnis" ist zu viel?
Ich konnte der Rechnung auf Basis der U-Wert-Formeln relativ gut folgen und in Bezug zur "geringen" Menge der Außenfassade schien mir der Unterschied realistisch.
Wenn es hier Rechenfehler gibt wäre das Programm falsch mit dem der Architekt die letzten Jahre seine Energieeinsparverordnung-Nachweise ausgestellt hat. Alle übrigen Parameter wurden gelassen.
Gruß
Markus
Knallkörper
Sorry, aber den Fehler erkennt man fast blind. Die Extrapolation von 12 zu 14 auf 14 zu 16 passt nicht. Einfacher Dreisatz.
Knallkörper
Doch, wenn alle anderen Parameter gleich bleiben, dann ist die Änderung des Energiebedarfs bei einer Erhöhung der Dämmungsdicke von 12 auf 14 cm in der gleichen Größenordnung wie bei 14 auf 16 cm oder 16 auf 18 cm..
Alex85
Sein Gebäude verliert aber nicht nur über Wände Energie, sondern auch noch über Boden, Dach, Fenster und Türen, Wärmebrücken und Lüftung.
Der TE sollte den errechneten Primärenergiebedarf aber nicht mit einer Verbrauchsprognose verwechseln. Tatsächlicher Verbrauch ist nicht zuletzt vom Nutzungsverhalten der Bewohner abhängig.
Für die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit kann man außerdem nicht nur auf Verbrauchskosten gucken, sondern muss auch Ersparnisse z.B. durch geringeren Investment an der Haustechnik berücksichtigen. Kleinere Wärmepumpe, weniger Bohrmeter usw.
Mehr Dämmung kann zu mehr Subvention führen (KFW, regionale Programme, Klimasiedlungen usw). Oder man dämmt gar so viel, dass keine Fußbodenheizung mehr nötig ist (7-10T€ Ersparnis -> Passivhaus).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidung für Dämm-Dicke (Wirtschaftlichkeitsrechnung)
1Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
13Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
14Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
15Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
