Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Bookstar
Die Beheizungsart ist nicht wirtschaftlich mit Tiefenbohrung, egal wo. Luft-Wasser-Wärmepumpe ist immer wirtschaftlicher in Deutschland.
Luft-Wasser-Wärmepumpe hat dafür andere Nachteile, die mich persönlich aber nicht stören.
Saruss
Falsch. Bei mir definitiv anders. Wirtschaftlicher wäre bei mir tatsächlich Gas, aber da die Stadt einfach keine Leitung gelegt hat (das war für die Stadt wirtschaftlicher), war die Bohrung+Solewärmepumpe besser.
Tego12
Die Aussage stimmt halt nur, wenn man Förderungen nicht einrechnet. Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet erst mal recht ähnlich viel wie eine Sole-Wärmepumpe. Bei der Sole-Wärmepumpe kommt halt die Quelle dazu... bei 5.000€ Förderung (haben wir beispielsweise bekommen) geht da schon so einiges... Nachbarn von uns haben für die Bohrung ~8.800€ bezahlt (und Förderung von 5.500€), macht minus der Förderung 3.300€. So lange benötigt man bei diesem Betrag nicht, damit sich das amortisiert.
Wir sind mit Grabenkollektor natürlich ein Extrembeispiel, haben für Material + Bagger + Baggerfahrer unter 2.500€ bezahlt (1.500€ Material, sprich Soleleitung, Verteiler, Frostschutzmittel, Hauseinführung, Kabelbinder und 960€ für die Baggerarbeiten). Etwa 4 Tage Eigenleistung durch mich (und 1 Tag a 5h beim Verlegen durch einen zusätzlichen Freund, bezahlt mit Bier und Steak) kommt natürlich dazu (Grob 2 komplette Tage Planung des Kollektors inkl. Einlesen und Bestellung des Materials, 2 Tage Bagger beaufsichtigen und verlegen). War ein spaßiges Projekt und hat sich mit den 5.000€ Förderung sogar direkt gelohnt, da abzüglich Förderung günstiger als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Hauptgrund war allerdings nicht das finanzielle, wir wollten einfach nicht so ein häßliches Gerät am Haus stehen haben und von den Abluftwärmepumpen, die komplett im Inneren stehen, halte ich mal genau gar nichts
Bookstar
Finde ich cool Tego, vor allem wenn man sich das selbst zutraut. Für die Masse wird deine Lösung aber nur schwer zu realisieren sein, da muss auch der Heizungsbauer mitspielen, werden viele ablehnen denke ich. Wie war das bei dir?
Alex85
Du scheinst dich ja gut auszukennen, oder liebst du nur die Pauschalisierung?
Übersiehst du gerne die echte Fälle, die dir hier vorgebracht werden?
Bookstar
Es wird oft viel geschrieben und wenig belegt in Foren, leider. Habe gerade noch mal nachgesehen, als ich vor ein paar Jahren die Anbieter verglichen habe, da hätte die Erdbohrung plus die Anschlüsse 18.000 Euro gekostet. Die Luftwärmepumpe hat 13.000 weniger gekostet nach Abzug Förderungen. Somit lag die Amortisation der Erdwärme bei ca. 30 Jahren. Haben uns dann dagegen entschieden und nicht bereut bisher.
Habe damals 4 Firmen angefragt, haben sich preislich nicht viel genommen, deshalb denke ich entweder ist es viel billiger geworden mittlerweile (was wird schon billiger?), die Leute posten nur die halben Sachen (sehr wahrscheinlich) oder es ist regional sehr unterschiedlich (kann sein).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
6Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
7Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
8Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
9Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
18Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
19Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
