Solarertrag ist nicht ablesbar
4,50 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Waschmaschine und GSP an Warmwasser lohnen zudem eh nicht.
Dein Heizi hat dir schon die Wahrheit gesagt, wenn auch jetzt zum ersten Mal. Die Dinger sind zu Genehmigungszwecken wichtig. Dennoch müssen sie natürlich funktionieren ;-)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ob die ST funktioniert sieht man an den Thermometern an der Solarstation.
Der Rest ist wie gesagt Aufpreispflichtig. Heizanlage ausschalten ist nicht immer möglich, da die Regler oft mit den Anlagen zusammenarbeiten wollen.
Steffen80
Selbst wenn Du es ablesen könntest, taugen die Werte gar nix (bei unser Vaillant zumindest). Wichtig für mich ist nur eins: Wir haben schon > 4 Wochen die GasTherme komplett aus, sprich GasVerbrauch 0.0. Wenn unser Puffer voll ist(95 Grad) dann reicht das für ca. 5 Tage warmes Wasser ohne Sonne. Wir sparen also definitiv :)
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Nachheizung zu unterdrücken sollte eigentlich immer möglich sein.
Nötigenfalls sie Speichertemperatur weit absenken.
Alex wie kommst du darauf das die Versorgung der Waschmaschine und des Geschirrspüler mit Sol. Therm. nicht lohnen?
Die Zahlen sind sicher nicht Präzise, aber:
Strom 0,30 € je hWh
Gas 0,08 € je kWh
Sol 0,00 € je kWh
Olli
Alex85
Alex wie kommst du darauf das die Versorgung der Waschmaschine und des Grundstück mit Sol. Therm. nicht lohnen?
Strom 0,30 € je hWh
Gas 0,08 € je kWh
Sol 0,00 € je kWh
Weil Spülmaschinen kaltes Wasser brauchen! Gerade Fette sollen erst kalt bearbeitet werden, bevor das warme Wasser genutzt wird. Die Maschinen nutzen kalt/warm je nach Programm auch im Wechsel, um ihre Reinigungsergebnisse zu erzielen z.B. Vorspülgänge, Zwischenspülungen brauchen gar kein warmes Wasser. Gut, wenn du das mit ST eh im Überfluss hast ist es egal, aber wenn dein Warmwasser etwas kostet, spätestens im Winter, zahlst du sogar drauf.
Zudem brauchen Spülmaschinen eh sehr wenig Wasser, dh. die Warmwasserleitung sollte an der Zirkulation hängen, damit Kostenvorteile auch wirklich zum Tragen kommen können, sonst heizt die Maschine wieder per Strom nach, wenn erst einmal 2-3l Kaltwasser einströmen, obwohl Warmwasser gebraucht wird.
Gut die Hälfte der Wärmeenergie beim GSP wird übrigens beim Einströmen von Waschmaschine durch das Geschirr aufgenommen, dh. der GSP wird immer elektrisch nachheizen.
Man darf also keinesfalls glauben den Energiebedarf des Geschirrspülers massiv zu senken, wenn dieser an Waschmaschine angeschlossen wird.
Waschmaschine muss eine mit separatem Anschluss sein, u. A. weil Waschprogramme unterhalb der Vorlauftemperatur sonst nicht gehen. Ist halt blöd 30°C Schongang anzuwerfen und 50 Grad Warmwasser einlaufen zu lassen. Es gibt nur wenige Modelle, die einen separaten Warmwasser-Anschluss haben und die kosten, bei sonst gleichen Funktionen, gut 200-300€ mehr.
Dazu das Investment für Verrohrung, bestenfalls Zirkulation (falls nicht "eh da").
Man muss auch bedenken, dass Geschirrspüler und Waschmaschine selten am Tag, z.B. jeweils nur ein Mal, an sind, dh. das Warmwasser in den zuführenden Leitungen kühlt regelmäßig ab, was dem Gedanken der Energieersparnis nicht zuträglich ist (ja, die Wärme ist noch in der beheizten Hülle, aber landet eben nicht in Geschirrspüler oder Waschmaschine). Auch da hilft die Zirkulation, die aber Investment wie laufende Kosten verursacht.
Wir haben uns dagegen entschieden. Brauche keine neue Waschmaschine, Zirkulation ist nen Jehova Thema und die Ersparnis bei der Spülmaschine geht bei 10-12l Wasserbrauch eh gegen null, egal wie man es rechnen will, einfach weil die Warmwasser Menge dort fehlt.
Z
zizzi
Strom 0,30 € je hWh
Gas 0,08 € je kWh
Sol 0,00 € je kWh
Ich bin nicht gegen solaranlage aber o.g. Preise wie du erwähnt hast, stimmen wenn man zu Miete wohnt.(aber wird normalerweise in Mietpreis enthalten )
Sonst kommen Investitionen- und Instandhaltungskosten dazu, dass preislich betrachtet, nicht vernachlässigbar sind.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarertrag ist nicht ablesbar
1Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5XXL-Geschirrspüler von Neff 12
6Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
7Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
8Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
9Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
10Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
13Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
14Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
17Strom vom Haus in die Garage legen 11
18Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
20HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
