KFW55 an Landesstraße - Große Lärmemissionen von der Strasse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Mastermind1
Google Mal nach
Schallschutzpflanzen - Optimierung der Abschirmwirkung von Hecken.
Da gibt es eine PDF vom lubw bawü zu diesem Thema.
Fazit bei allen Heckenarten. Die untersuchten Hecken sind zur Minderung des linearen und bewerteten Verkehrslärm nicht geeignet.
. Es werden lediglich hohe Frequenzanteile reduziert.
Hier geht's ja speziell um Verkehrslärm.
In einem normalen Wohnbaugebiet bringt das sicherlich was, da hier eher das sprechen der Nachbarn gedämpft wird.
Warum das nicht ? - gerade aus Thujen ein 1a Diffusor.
Mastermind1
Ich hab ne Zeitlang nach diversen Lärmschutz Möglichkeiten geschaut und bin eben letztlich bei der kokoswand hängen geblieben. Auch mein Gartenbauer hat mir dies empfohlen.
Die normale kokoswall z.b.
9cm stark
Maximal 250cm hoch
Lärmabsorption 7dB
Lärmisolierung 30dB
Und da sich die Wand bepflanzen lässt ist dies einfach mein grüner Favorit. Ich denke der Kopf spielt da dann auch mit wenn die Wand bewachsen ist statt betoniert oder oder...
Es gibt auch Lite Varianten mit 5cm Stärke
Oder die richtige massiv Lärmschutzwand
Noise reducer.
Lärmabsorption 8dB
Lärmisolierung 30dB
Ansonsten gibt es auch eine Bambus Variante.
Für jeden also ne grüne Variante dabei.
markus2703
markus2703
Für die Lunos gibt es Schallschutzeinsätze aus Schaumstoff für Innen (recht günstig) plus Außenhauben (teuer) und Innenhauben(sehr teuer).
Die Kombination Außenhaube plus Schaumstoffeinsatz funktioniert bei uns gut, Lärm ist schon deutlich reduziert.
Situation ist allerdings nicht vergleichbar, wir sind ca. 12 Meter von der Straße entfernt und diese ist nur sehr wenig befahren. Für eine Hauptverkehrsstraße ist die Lunos einfach das absolut falsche.
Aber wie schon erwähnt wurde, kann auch das Fenster die Schwachstelle sein.
Tego12
Kann mich den meisten nur anschließen:
1) Die Wand ist nicht die Schwachstelle... bis die Außenwände, nahezu egal welcher Aufbau, relevant werden, muss man sich erst einmal um die richtigen Schwachstellen kümmern -> Dezentrale Lüftungsanlage ist einer zentralen hier natürlich deutlich unterlegen. Fenster sind meist auf Wärmeeffizienz optimiert (macht in den meisten Baugebieten ohne Lärmbelästigung ja auch durchaus Sinn), nicht auf Schallschutz.
2) Unbedingt professionell beraten lassen. Gibt doch extra auf Lärm spezialisierte Sachverständige... ihr braucht da erst einmal ein vernünftiges Konzept, bevor ihr rumdoktort und Geld einsetzt, eventuell ohne bemerkbare Besserung.
Mastermind1
Punkt 2 kann ich nur zustimmen.
Lässt den Lärm analysieren.
Und auf der Basis dann ein Konzept erarbeiten.
tomtom79
tomtom79
Was ist das genau für eine Straße? hätte euer Bau vielleicht mit einem erhöhten Schallschutzstandard gebaut werden müssen?
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 an Landesstraße - Große Lärmemissionen von der Strasse
1Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 238
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Wie hell macht ein Fenster? 17
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
10Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
20Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
