Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
ich würde Fliesen und das gesparte Geld in was anderes Schönes stecken...
Man spart nichts. Ob man 1000€ für ne Tasse ausgibt oder 500€ für ne Ablaufrinne und weitere 500€ für Gefälleestrich, Fliesen und die nötige Mehrarbeit ausgibt, nimmt sich nichts.
Reine Geschmackssache. Fliesen funktionieren aber definitiv, da brauchts keine Vorbehalte.
R.Hotzenplotz
Wir haben uns heute die Rohinstallation Sanitär angeschaut.
Mir erscheint die Schwallbrause zu tief ausgeführt (vermutlich Fußbodenaufbau nicht beachtet).
Oben an der Holzplatte hängt die Schwallbrause. Dort gehen bei 3 bar 26 l/min durch. Hansgrohe Artikelnummer 26035000.
Trotzdem ist das Ganze nur an einer 16er Leitung angeschlossen. Der Installateur, der mir die Feininstallation macht meint, dass es zu wenig sei, man hätte 20er ausführen müssen, ebenso bei der Schwallbrause Keuco Artikelnummer 59982010000 (hier gehen 25l / min durch).
Was ihn noch gewundert hat, dass die Badewanne ebenfalls nur mit einer 16er Leitung angeschlossen ist. Das würde sehr lange dauern, Wasser einzulassen in die 190x90 Wanne. Auch da wurde gefragt, warum keine 20er verlegt wurde.
Generell hat er die Sorge, wenn ich die Dusche nutzen will während sich die Frau ein Bad einlässt, dass dann die ganze Geschichte nicht ausreichend dimensioniert ist.
Ist es denn irgendwo geregelt, mit welchen Leitungsquerschnitten Leitungen bei einer bestimmten Durchflussmenge der Duscharmaturen auszuführen sind?
Sonst sagt er aber, sieht das alles sauber aus, was der GU hinsichtlich Sanitär vorbereitet hat.
Allerdings scheint die Schwallbrause zu tief zu sitzen. Ich vermute, die haben den Bodenaufbau bei der Höhenfestlegung vergessen.
Curly
die Höhe der Dusche wird doch normalerweise mit euch abgestimmt, kommt doch auch auf eure Vorlieben und eure Körpergröße an. Die Sanitärleute machen das doch sonst wie sie selbst denken, ebenso die Höhe des Waschbeckens und der Toilette. Was habt ihr denn für einen Wasserspeicher bei den Wassermengen die bei euch benötigt werden?
LG
Sabine
R.Hotzenplotz
Ja, es wurde ja auch abgestimmt, welche Höhe wir haben wollen. Aber mein Eindruck ist, dass sie dabei den Bodenaufbau vergessen haben, zu berücksichtigen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 13973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
2Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
3Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
4Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
5Bad mit wenigen Fliesen? 16
6Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
7Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
8Offene Dusche - Wie tief? 28
930 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
10Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
11Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
12Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Fliesen auf der Terrasse 12
16Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
