Kabelmodem87
nach dem der Grundstückskauf abgeschlossen ist, soll es ab Frühjahr 2019 mit dem Bau losgehen..
Aktuell haben wir nur einen Grundrissentwurf, die Grundrissplanung soll aber in den nächsten Wochen fertig gestellt werden, dass wir im September den Bauantrag einreichen können...
Im Anhang befinden sich Außensicht, Flurkarte (unser Grundstück das mit dem roten X), Entwurf EG + OG, Ansicht von Terrasse in Wohn / Essbereich.
Durch die 20,7m Breite vom Grundstück, sind wir durch den Mindestabstand zum Nachbar (3m) auf maximal 14,7m Außenmaß mit Doppelgarage beschränkt, möglich wäre eventuell noch ein Überbauen der Doppelgarage im Obergeschoss, was wiederum zu einigen Mehrkosten führen würde...
150qm sollten nicht überschritten werden, zwecks der Baukosten.
aktuelle Änderungswünsche von uns zum Entwurf bei nächsten Treffen mit Architekt..
EG:
- Küche / Essbereich 30-40cm breiter (alles nach oben rücken, Treppe, Flur, überbaute Ecke verkleinern)
- Wohnbereich etwas breiter und länger (dafür Hauswirtschaftsraum etwas kleiner / Treppe von 1m auf 90cm verkleinern eventuell Flur etwas schmäler)
OG:
- Raumaufteilung insgesamt verändern(durch gerade Treppe und Flur mitten im Haus relativ schwierig:
- Schlafzimmer soll im NO bleiben wegen Sonneneinstrahlung
- Bad größer muss aber im SW bleiben wegen Lage der Küche unten.. (mindest 11-12qm, dafür
Kinderzimmer etwas kleiner 10-11qm, AZ reichen vllt auch 8qm)
Habt ihr hier vielleicht eine Idee zur besseren Aufteilung oben?
Die Treppe kann auch noch vom Flur ausgehen und nicht wie hier vom Essbereich startend..
Die massive gerade Treppe aus dem Wohn-Essbereich gehend, fanden wir aber gar nicht so schlecht, eventuell kann auch eine Wand der Treppe etwas kürzer werden, so das die Treppe im Anfangsbereich seitlich offen ist..
Werden durch die zentrale Belüftungsanlagge die Nachteile (warme Luft / Kochgeruch zieht nach oben ,etwas kompensiert? Zwecks Lärm vom EG zum OG und umgedreht, sollte es sich doch in Grenzen, weil die Treppe nicht komplett offen im Wohnzimmer ist?! Unter Treppe würden wir im Flur noch einen Raum machen, der von oben (beim Hauswirtschaftsraum) betreten werden kann.
Wir hoffen wir haben nichts vergessen und ihr könnt euch ungefähr ein Bild machen, Anregungen und Kritiken sind gewünscht.
Danke schon mal für eure Mühe und Ratschläge!
______________________________________________________________________________________
EG nach unseren Vorstellungen, wie wir sie schon lange haben (offener Wohnbereich mit großer Glasfront zur Terrasse)
EG:
OG:
- Größe des Grundstücks: 1100qm² (ca. 20,7m x 52m)
- Hang: nein
- Grundflächenzahl: 0,4
- Geschossflächenzahl: 0,3
- Baufenster, Baulinie und -grenze: Nein
- Anzahl Stellplatz: 2 (+ 2 Vor der Garage)
- Geschossigkeit: 2
- Dachform: Flachdach
- Stilrichtung: Keine Einschränkungen
- Ausrichtung: Keine Einschränkungen
- Maximale Höhen/Begrenzungen: Abstand zum Nachbarn 3m
- Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Flachdachhaus mit Doppelgarage
- Keller, Geschosse: Kein Keller, 2 Geschosse
- Anzahl der Personen: 3 (Alter: 31, 29, 1 Jahre)
- Raumbedarf: finanzielle sollte Grenze bei 150qm ohne Garage liegen..
- Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Arbeitszimmer
- Schlafgäste pro Jahr: kaum
- offene oder geschlossene Architektur: unten offen
- konservativ oder moderne Bauweise: modern
- offene Küche, Kochinsel: Offene Küche & Kochinsel
- Anzahl Essplätze: min. 6, Möglichkeit einer Tafel (große Familie)
- Treppe: massiv, gerade
- Kamin: Nein
- Musik/Stereowand: Nein
- Balkon, Dachterrasse: nicht nötig
- Garage: Doppelgarage mit Anbau für Gartengerät / Fahrrad / etc..
- Sonstiges: Stauraum da kein Keller, zentrale Belüftungsanlage
- Von wem stammt die Planung: Architekt
- Was gefällt besonders? Warum? Gerade Treppe / Wohn-Essbereich in L-Form / EG durch OG an der Ecke überbaut
- Was gefällt nicht? Warum?: OG, Bad zu klein / eventuell noch Tausch mit Kinderz.
- Preisschätzung lt Architekt/Planer: 450000€ (Haus / Einrichtung / Doppelgarage / Außenanlagen wie Zaun, Einfahrt, Tor) - realistisch? sehr viel weiter nach oben sollte es dann nicht mehr gehen--
- favorisierte Heiztechnik: Erdgas liegt an, daher Erdgas inklusive Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Zentrale Belüftungsanlage)
- könnt Ihr verzichten: lange Einfahrt
- könnt Ihr nicht verzichten:
