Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Aber die heutige "Massiv"-Bauweise mit ganz viel Styrodur und wenig Masse hat für mich persönlich nicht mehr viel mit der alten Ritterburg zu tun, die sich da wohl in manchen Köpfen festgesetzt hat.
Das sehe ich auch so.
Zurück zum Thema: selbst bei einem Fertighaus sollte das nur eine Sache der Koordination sein: der Fertighäusler müßte nur zwischen dem Wändeaufstellen und dem Dach draufheben den Garagenbringer dazwischen lassen.
Caspar2020
Das Fenster beträgt 2 Stunden am 1. Tag (meist recht spät abend). In maximal 2 Tagen steht so ne Holzhütte inklusive Dach.
Viel Spaß beim Koordinieren; deshalb sagen die erst die Garage. Dann der Häuslebauer
Alex85
Da hat sich wohl eher etwas in deinem Kopf fest gesetzt. So nach dem Motto "dicker = massiver". Materialien entwickeln sich auch weiter. Oder ist der Benz von vor 40 Jahren wirklich sicherer, nur weil der beim Crash weniger verbeult aussieht? Frag mal den Insassen ...
Eine Funktionswand (oder wie man es auch nennen will, also WDVS ist gemeint) mit Kalksandstein 17,5cm RDK 1,8 hat eine Masse von 315 kg/m². Das WDVS wiegt auch was, aber sofern aus EPS, vernachlässigen wir das mal. An dieser Stelle aber nochmal der Hinweis, WDVS bedeutet nicht gleich EPS, es gibt diverse andere Dämmstoffe, die an Fassaden einsetzbar sind. Mineralwolle beispielsweise würde die Masse nochmal deutlich erhöhen.
Zum Vergleich ein Poroton T8 36,5cm kommt auf 219 kg/m².
Poroton T7 49cm (!) mit Perlit gefüllt kommt auf 270kg/m². Und erreicht dabei eine Wärmedämmung ähnlich Kalksandstein 17,5cm + 24cm EPS WLG 032. Der Aufbau ist also 8,5cm dünner (= Flächenersparnis = Geld), massiver und mehrere (!) zehntausend Euro günstiger, zumindest hier in NRW.
Nicht falsch verstehen, monolithische Wände haben ihre Vorteile. Ich hatte am Anfang des Projekts auch im Kopf, so zu bauen, aber die Realität holt einen dann doch zurück. Nachbar baut so, gut 30T€ teurer als mit WDVS aber dem ist die Kohle auch egal. Gut, wers kann. In anderen Regionen mag das anders sein, hier ist es eben unüblich und die Steine kommen von sonstwo angekarrt.
Manche bauen auch Poroton 17,5cm + WDVS. Wurde uns auch angeboten, wäre 1,5T€ günstiger geworden als Kalksandstein (gleicher Rohbauer).
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr?
1Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
2Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
3Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
4Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
6Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
7Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
8Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
917,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 20
10Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
11Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
12Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
13T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
14Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
16Poroton oder Kalk Sand Stein 43
17Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
18Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
19Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
20Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
