Gesundes Raumklima bei mindestens 24° C?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Humpatz
Unser Haus wurde Ende 2005 fertiggestellt, die damals geltenden Vorschriften bzgl. der Wärmedämmung waren da gewiss noch nicht so streng, wie sie heute sind, und trotzdem ärgere ich mich über die in meinen Augen vollkommen übertriebene Dämmung.
Vor ein paar Wochen, als es morgens noch angenehm kühl war, habe ich das Erdgeschoss mal testweise durch Querlüften auf 20° C abkühlen lassen. Nachdem ich alle Fenster wieder geschlossen hatte, dauerte es keine Stunde, bis die Temperatur wieder auf 24,4° C (!) gestiegen war - es bedarf wohl keiner Erwähnung, dass
- alle Heizungen auf Null standen
- eine solche Temperatur auf Dauer nicht gesund sein kann.
Besonders eklatant ist der Dämmungswahn natürlich im Dachgeschoss zu spüren, Temperaturen von 30° C sind bei ähnlichen Außentemperaturen die Regel.
Nach reiflicher Überlegung habe ich vor kurzem im DG (ich arbeite ausschließlich von zuhause aus) eine Inverter-Klimaanlage installieren lassen, definitiv eine shr große Verbesserung der Wohnqualität.
Inwieweit sich dies allerdings - auch angesichts des zu erwartenden Anstiegs der Höchsttemperaturen (Klimawandel) - mit der grundsätzlich guten Idee der Senkung der Energiekosten vereinbaren lässt...
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Grund-Temperatur im Haus auf ein gesundes Maß (21-22°C) abzusenken?
PS: Es gibt zahlreiche Suchergebnisse, wenn man nach "Irrsinn Wärmedämmung" googelt... ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Alex85
Dass trotz Lüften schnell eine höhere Temperatur wiederhergestellt wird, liegt an der Masse des Gebäudes. Wenn die Wände, Estrich, Beton 24 Grad haben kannst du noch soviel Lüften.
Natürlich wirkt die Dämmung dort mit rein, aber in beide Richtungen. Ist es drinnen erst einmal ordentlich warm, bekommst du es nicht so leicht kühl. Dafür braucht es länger im Sommer innen hohe Temperaturen zu erreichen, in die Richtung wirkt die Dämmung eben auch verzögernd.
Neben Kühlmaßnahmen hilft vor allem die Wärme draußen zu lassen. Fenster/Türen zu halten, von außen verschatten (Rollläden etc.).
Bookstar
Verstehe ich nicht. Umso besser ein Haus gedämmt ist, umso Kühler ist es auch IM Sommer. Wie kommst du zu einem anderen (falschen) Ergebnis?
Passivhaus. (Extensiver "Dämmwahn")
EG 22° unter der Woche, 24° am Wochenende (viel Besuch teilweise 10 Personen, offene Terrassentüre)
OG 23°
Tagsüber verschatten, wenn die Sonne zu den Fenstern rein kommt. Lüftungsanlage ist Außentemperatur geregelt und schaltet sich automatisch ein und aus. Allerdings lüfte ich Nachts klassisch mit geöffneten Fenstern. Meine Eltern wohnen ein paar Häuser weiter, da ist es in ihrem ungedämmten 80er Jahre Haus viel wärmer und stickiger.
Tomtom hat recht. Waschmaschine, Wäschetrockner, Kochen, Duschen, Abwärme von Menschen ist auch nicht zu verachten, Kühlschrank und Eisschrank
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesundes Raumklima bei mindestens 24° C?
1Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
8Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
9Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
10Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
11Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
12Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
13Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
16Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
17Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
18Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
19Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
20Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
