Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Aliban2014
Ja das würde mich auch interessieren
Schade, dass bislang noch keine Rückmeldung gekommen ist, die Antworten wären für viele andere ebenfalls hochinteressant, wenn auch nur als Indiz.
Meine eigene laienhafte Hochrechnung mittels dem Energieeinsparverordnung-Excel-Tool der Uni Kassel ergab, dass wir bei Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Solar auch bei besserer Dämmung (KfW55-Niveau) und Dichtheitsprüfung beim Ht-Wert (0,24) zwar mehr als 15% unterhalb der Energieeinsparverordnung-2016 Vorgabe ( 0,35) sind, aber beim Jahres-Primärenergiebedarf eben nicht.
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz fordert als gültige Ersatzmaßnahme einen 15% niedrigeren Jahres-Primärenergiebedarf als Energieeinsparverordnung 2016 und einen 15% besseren Dämmwert als Energieeinsparverordnung 2016.
Es ergab sich bei uns ein zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf laut Energieeinsparverordnung 2016 von maximal 49,38 kWh/(m²a). Das Haus erreichte aber "nur" 52,85 kWh/(m²a). Damit wäre nicht mal die Energieeinsparverordnung 2016 erfüllt.
Die Energieeinsparverordnung 2014 mit 65,84 kWh(m²a) Höchstwert hätten wir damit zwar geschafft, aber das zählt ja nicht mehr. Dann hätte es sogar als Ersatzmaßnahme (85% = 55,96 kWh/(m²a)) gereicht ohne Solar.
Wenn man eine detaillierte Wärmebrückenberechnung anfertigen lässt käme unser Haus (je nach Ergebnis dieser Berechnung!) auf spekulative 48,40 kWh/(m²a) und damit lägen wir erst damit gerade so innerhalb der Energieeinsparverordnung 2016.
Also sehe ich überhaupt keine Möglichkeit im Rahmen meiner laienhaften Eingaben in dem Excel-Rechner seit der Energieeinsparverordnung 2016 auf Solar zu verzichten im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz wenn man Gas nutzen möchte.
Unser Energieberater rechnet gerade, hat uns aber auch nicht wirklich Mut gemacht hierfür.
Umso interessanter wären die Angaben/Berechnungen anderer Bauherren bzw. die Kontaktdaten zu deren Energieberatern
Alex85
Warte mal ab was der Energieberater sagt. Der wird den ein oder anderen Kniff kennen.
Wenn ich mal in meinen Wärmeschutznachweis schaue und die ganzen Faktoren sehe, die mit reinzählen ... z.B. Hilfenergie (Zirkulation vorhanden ja/nein), Nachtabsenkung, soalre Gewinne ... Die Lüftungsanlage haut durch die Wärmerückgewinnung auch gewaltig in den Energiebedarf rein. Eine Photovoltaik wirkt sich auch positiv aus, falls das in Frage käme.
HausbauTiNa
Mauerwerk:
17.5 cm Porenbeton/ Ytong
16 cm 2 lagige Mineralfasermatte
3 cm Arbeitsfuge
11.5 cm Verblender
U Wert: 0.15
Dach bzw Decke:
Mineralfaser- 20 cm und 10 cm- WLG 035
U Wert: 0.12
Also aus meiner Sicht Standard.
Traum2019
Mauerwerk:
3 cm Arbeitsfuge
11.5 cm Verblender
U Wert: 0.15
Dach bzw Decke:
U Wert: 0.12
Bei uns sieht der Wandaufbau genau so aus.
Im Dach bzw. Balkenlage haben wir 24 cm WLG 035.
Somit können wir ebenfalls auf die Solaranlage verzichten und verbauen stattdessen eine zentrale Lüftungsanlage.
kszb5
Wir wollten eine Gas-Brennwert mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren. Unser Architekt sagt, das genügt nicht, um die Anforderungen zu erfüllen.
Also wird es doch wieder zusätzlich die unbeliebte Photovoltaik-Anlage mit dem Thema EÜR beim Finanzamt geben.
Diesmal mit einem Speicher.
Dr Hix
Dr Hix
Eine Photovoltaik-Anlage hat überhaupt keinen Einfluss auf den Primärenergiebedarf. Du meinst wohl Solar-Thermie.
Ich würde das vorab rechnen lassen, anstatt dem Architekten blind zu vertrauen. Imho sollte das nämlich sehr wohl möglich sein, wenn man ergänzend etwas mehr in Dämmung investiert. Das ergibt dann insgesamt auch ein sehr viel sinnvolleres Paket, da Solar-Thermie sich regelmäßig nicht rechnet und im Gegensatz zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch keinerlei weitere Vorteile mit sich bringt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie?
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
4Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
7Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
12Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
13Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
19Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
