Höhe der monatlichen Abzahlung
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Ich glaube im Preis sind 4 Lan Dosen drin. Ansonsten ausreichend Steckdosen und Außensteckdosen. Sat hab ich grad nicht im Kopf..
Wirklich LAN und nicht nur Telefondosen?
Patchpanel im Hauswirtschaftsraum dabei + anschließen dabei?
Reichen 4 LAN Dosen? Man braucht keinen Overkill aber vier Dosen finde ich schon sehr wenig in einem Neubau. Am Besten nimmt man direkt eine Doppeldose die aber auch mit 2 Kabel abgefahren wird.
Dies war jetzt einfach ein kleines Beispiel was oft nicht am Anfang einberechnet wird. Die Leistungsbeschreibung von T+C wäre ganz interessant. Der eine oder andere Einwand tut euch im ersten Augenblick weh, aber ihr habt dafür noch Zeit dagegen zu steuern.
Climbee
Climbee
Sessi, ich wünsche euch wirklich, daß es klappt, aber ich würde wirklich mal das Angebot hier einstellen. Sicher können dir hier einige noch Knackpunkte sagen, die euch nicht aufgefallen sind, aber die wahrscheinlich ziemlich ins Geld gehen, bzw. euch später ärgern werden (und fehlende Steckdosen sind da nru ein Punkt).
Ihr habt SEHR (!!!) offensichtlich wirklich kaum Ahnung und ich persönlich finde es eh etwas merkwürdig schon einen Vertrag zu unterschreiben, obwohl man noch nicht weiß, wie die Finanzierung läuft. Aber das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen.
Worüber ich gestolpert bin: wir brauchen keinen Schnickschnack, wir haben ja auch eine Gastherme und keine Fußbodenheizung!!!
Äh, dir ist schon klar, daß eine Gastherme auch eine Fußbodenheizung betreiben kann? Ihr nehmt halt Heizkörper, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Eine Heizungsanlage kann Solar, Pellets, Öl, Gas, Holz etc. -betrieben sein. Wie ich das Heizen dann umsetze, ist was anderes.
Das sind so die Details, da Schluck hier sicher nicht nur ich und man kriegt dadurch einfach den Eindruck, daß ihr nicht wirklich Ahnung von der Materie habt. Und das ist eine gute Basis für böse Überraschungen!
Hier sind eine ganz erkleckliche Anzahl an Leuten, die viel Erfahrung mitbringen (z.T. schon mehrfach selber gebaut haben) oder teilweise sogar vom Fach sind. Warum nutzt du dieses geballte Wissen nicht, das dir da freundlicherweise schon mehrfach angetragen wurde?
Sicher ändert es nichts mehr an der Tatsache daß ihr (meinem Eindruck nach ziemlich blauäugig) bereits einen Vertrag unterschrieben habt, aber es kann euch helfen, im Vorfeld so manche Stolperstelle zu entschärfen. Nutze es!
niri09
Ja nach Energieeinsparverordnung von 2016 muss bei einem Gaskessel zusätzlich Solarthermie oder Pallet-Ofen betrieben werden, nur Erdgas ist nicht mehr Energieeinsparverordnung konform
Curly
auf eine Fußbodenheizung würde ich im Neubau nicht verzichten, erst recht nicht bei einem so kleinen Haus. Wir hatten vorher auch Heizkörper mit Gasheizung und jetzt Fußbodenheizung auch mit Gas, das ist schon ein Unterschied. Die Heizkörper haben trotz Entlüftung immer mal wieder irgendwelche Geräusche gemacht, wenn man zum Beispiel die Temperatur erhöht hat. Dann kann man sie nie so richtig saubermachen, überall gibt es Ritze an die man nicht richtig dran kommt und die Heizkörper nehmen Platz weg, den man bei einem kleinen Haus braucht. Ohne die Fußbodenheizung ist Fliesenboden im Winter eiskalt, mit Fußbodenheizung ist es einfach viel angenehmer, besonders im Bad. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Aufpreis für eine Fußbodenheizung so hoch sein soll, habt ihr da mal nachgefragt?
LG
Sabine
opalau
opalau
Das stimmt so nicht, z.B. Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung + Fußbodenheizung sind ebenso Energieeinsparverordnung-konform.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3153 Themen mit insgesamt 69172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe der monatlichen Abzahlung
1Heizkörper im Neubau? 13
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
3Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
6Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
8Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
11Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
12Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
13Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
14Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
17Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
18Fußbodenheizung unter Dielen 50
19Tiefbauarbeiten ohne Vertrag - Normal, Erfahrungen? 10
20Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
