Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Eigentlich war ich der Meinung, dass man Hölzer wie Lärche auch deshalb nicht mit Farblack behandelt, weil dieser keine Dampfdiffusion erlaubt. Dadurch fault das Holz viel schneller. In unser Gegend sind unbehandelte Lärchen-Fassaden nicht ganz unüblich.
Nordlys
Nordlys
Ganz oder gar nicht, knallkörper. Entweder lackst Du alle Seiten und machst das Holz dicht oder Du lackst gar nicht. Das Faulen an den Kanten ist ja ein bei Holzfenstern bekanntes Phänomen. Ich würde den Aufwand des Lackens bei einer Terrasse nie machen. Auf Schiffen bei der dauernden Wasserbelastung ist das ne andere Situation. Das Fäulnisproblem ist aber auch da ein immer währendes. Darum sind ja Vollholzboote auch praktisch ausgestorben. Entweder man nimmt Kunststoff oder, wenn Holz, dann zwei K. geschütztes, formverleimtes Sperrholz. Im gewerbliche n Bereich eigentlich nur noch Stahl.
dertill
Da wir auch gerade bei der Terrassenplanung sind, hake ich hier mal ein.
Die Terrasse soll ca. 30m² groß werden, zusätzlich wird nächstes Jahr noch eine weitere auf Stelzen, ca. 8m² groß errichtet.
Die Terrasse ist nach Südwest ausgerichtet, ohne Überdachung.
Bei der Suche nach geeignetem Holz für die Oberfläche bin ich nun am Grübeln.
Zur Wahl stehen Douglasie oder Lärche, die hier ja schon empfohlen wurden oder Thermokiefer. Hat jemand schon Erfahrungen mit letzterem gesammelt?
Die Terrassendielen sollen parallel zur Hauswand verlegt werden mit Gefälle vom Haus weg, sollten also glatt sein, nicht geriffelt, damit das Wasser ordentlich ablaufen kann. Zusätzlich natürlich eine Unterkonstruktion ohne direkten Holzkontakt.
Die Verfärbung des Holzes ist mir egal, find ich sogar angenehm. Größere Sorgen habe ich bei Splittern. Bei den Verkäufern von Thermokiefer wird häufig angegeben, dass dieses deutlich weniger zur Schiefer/Splitterbildung neigt als Lärche. Hat hier jemand Erfahrungswerte für eine oder beide Holzarten? Bei einer Glatten Oberfläche bilde ich mir ein, ich könnte wenn sich irgendwann Splitter bilden ja einfach die oberen 1-2 mm abschleifen, wie bei Parkett auch und habe wieder ruhe. Denkfehler?
nordanney
Kann nur Thermoholzerfahrung zu Thermoesche machen. Die Hölzer sind aber nach der Thermobehandlung recht ähnlich.
- sehr trocken ==> neigen bei der Bearbeitung zu Rissbildungen
- sehr glatt
- keine Splitterbildung
Abschleifen nur dann, wenn Du eine Befestigung von unten vornimmst. Ansonsten hast Du von oben zig hundert Schraubenköpfe im Weg...
Ach ja, bitte vorbohren. Freut sich das Holz drüber und reißt nicht so leicht.
nordanney
Sehr glatt im negativen Sinn? Also rutschig bei feuchte, rutschiger als unbehandelte Lärche/Douglasie (ohne Riffelung)?
Im positiven Sinn. Rutschig (mehr oder weniger) sind eh alle Hölzer, vor allem wenn Du mit den passenden Schuhen und der Hacke auftrittst. Ist mit Riffelung auch nicht anders (dort "gammelt" es dafür eher in den Rillen, da sich das Wasser drin sammelt).
Sehr angenehm barfuß. Haben meine Zwillinge von der Geburt bis zum 5. Lebensjahr darauf gespielt und keiner hat sich über Splitter beschwert.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 766 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen?
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Terrasse mit Plenera Dielen 32
3Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
4Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
5Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
6Planung Terrasse und Überdachung 50
7Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
8Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
9Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
13Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
14Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
15Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
16Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
17Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
18Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
19Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
