Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Wie gesagt Staub in den Zuluft und auch Abluft Leitungen müssen entfernt werden.
Die Vdi 6022 empfehlen eine Reinigung Der Rohre alle 3 Jahre. Es ist in eigenen Interesse Abluft und Zuluft zu reinigen.
F7 Filter in die Zuluft.
Mottenhausen hat recht. Wenn das Produkt so toll und neu ist, wär die Idee eher die Reinigungsmethode und Ausrüstung an entsprechende Betriebe zu verkaufen. Dann findet dein Leben aber auf Messen in der Rolle des Verkäufers statt und nicht im Servicefahrzeug im Neubaugebiet. Ganz anderer Job für den man ganz andere Fähigkeiten braucht
readytorumble
Klingt für mich ebenfalls nach Schnapsidee.
Hier kann man doch schon aus den ersten Postings rauslesen, dass der Firmengründer in Spé seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Luftikuss
Hallo Mottenhausen,
Für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen genau das machen wir, für NRW erst einmal weil es für mich ein rein nebenberuflicher Erwerb ist. Später kann man das ausweiten. Aber muss auch noch bezahlbar für den Kunden bleiben.
Ja bei der Desinfektion gibt es Mittel die natürlich riechen dieser Geruch hält Max. Stunde an. Dann ist er verflogen das kann der Kunde selbst entscheiden ob er es möchte. Ich habe mit sehr vielen Firmen gesprochen, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen einbauen keiner hat eine Lösung für die Reinigung anzubieten die richtig gut ist. Zudem haben die Firmen auch keine Zeit dieses anzubieten.
Ich habe meine Anlage z.b. eigenhändig eingebaut, damit bin ich auch kein Einzelfall.
Ab 2019 müssen laut eu Richtlinie nur noch passivhäuser gebaut werden. Also werden auch immer mehr Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen eingebaut. Also ein ständig wachsender Markt.
chand1986
Was in den Rohren ist, ist nicht automatisch in der Luft.
Dass Abluft und Zuluft nicht gemischt werden und die Zuluft somit nicht „kontaminiert“ wird, widerspricht deinen Aussagen, wird aber dezent ignoriert.
Am Ende soll ein Problem gelöst werden, das keines ist oder nur sehr klein.
Luftikuss
Also ein Kreuzwärmetauscher zieht aus der Abluft die Energie sprich die Wärme. Rein praktisch macht er es indem er die Abluft durch sich hindurchzieht.
Die gewonnene Wärme führt er der Frischluft hinzu. Von daher kommen laut meiner Ansicht auch feine Staubpartikel in die Frischluft. Oder wie erklärt man sich den Staub in der Frischluftleitung der natürlich sehr dünn ist der Film. Ich würde schon sagen das die Frischluft Kontaminiert ist.
Schaut euch doch mal den Abluftfilter beim wechseln an dieser ist bei mir zumindest voll das er dann aber auch raus muss nach 6 Monaten.
Der Filter soll ja verhindern das die staubige Abluft in den Kreuzwärmetauscher gelangt.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
11Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
12Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
13Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
14Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
15Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
19Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
