Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bruderhertz
wir haben ein Problem mit unserem Bad bzw. unserer Dusche. Schon vor längerem haben wir festgestellt, dass sich der Boden um die Dusche herum absenkt.
Der Bodenbelag im Bad ist aus PVC (oder vergleichbar), und vor der Dusche hatte sich eine deutliche Kuhle gebildet.
Nun ist praktisch die ganze Duschwanne um mind. 1cm abgesackt. Deutlich sichtbar an dem Spalt der sich zwischen Duschkabine (fest mit der Wand verbunden) und Duschwanne gebildet hat.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Meine Lösung wäre aktuell: Dusche rausreißen, Wand neu fließen, Boden mit Fließspachtel o.ä. glätten, neue Dusche einbauen. Den gesamten Bodenbelag im Anschluss auch neu machen.
Aber was, wenn es "schwerwiegendere" Probleme mit dem Boden gibt? Das würde ich natürlich gerne wissen bevor wir die Duschwanne rausreißen. Denn dann wäre es vermutlich eine wesentlich komplizierte Sache für die man entsprechend Zeit & Geld einplanen müsste.
Wir haben natürlich Angst das unter der Dusche der Boden "wegfault". Wir wissen nicht, was sich unter der Dusche bzw. dem Bodenbelag befindet.
Es handelt sich um das Dachgeschoss eines Altbaus.
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Bruderhertz
Was bedeutet alles? Ich würde ja wenn möglich nur den Bereich um die Dusche neu machen.
Und was genau sinkt da wohl ein? Angenommen ich gleiche den Boden mit Fliesspachtel wieder an, dann kann es ja sein dass der in einem Jahr wieder absackt. Irgendwelche Masse verschwindet da ja irgendwo?!
Winniefred
Winniefred
Vielleicht ist der Dachboden nicht tragfähig genug für diese Last. Bei absinkendem Boden würde ich persönlich erst mal nen Statiker befragen und anschließend neu machen. Vielleicht ist der Unterbau auf Holzbalkendecke nicht tragfähig genug (das, was unter den Fliesen und über den Holzbalken ist) oder eben die ganze Sache ist generell zu schwer. Ist das Dachgeschoss schon immer ausgebaut gewesen? Wie alt ist das Haus? Sieht ja ohnehin so aus als wäre das sehr sanierungsbedürftig. Ich würde daher Rat vom Profi einholen und danach eh komplett neu machen.
HilfeHilfe
Du willst doch auch schön haben oder magst die Retro Wanne .
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
1Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
2Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
3Bad mit wenigen Fliesen? 16
4Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
9Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
12Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
13Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
14Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Größe begehbare Dusche 30
