Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bruderhertz
@hemali
Danke für deine Meinung das ist jetzt aber leider nicht zielführend
@Dr Hix
Danke, dann werde ich versuchen den Boden noch etwas mehr zu öffnen um zu erkennen ob deine Vermutung zutrifft
Caspar2020
@Dr Hix
Ich würde direkt anfangen bei der Duschkabine. Und nicht im Rest. Höchstwahrscheinlich ist was du unten den Fliesen siehst Estrich, der Bereich unter Dusche wird aber normalerweise ausgespart. Raus muss die Duschtasse eh.
Vielleicht sind aber auch nur die Ständer der Duschtasse eingeknickt, oder eingesackt.
Dann sieht man bei den Fliesenbilder das dort des öfteren Wasser nicht nur in den Abfluss seinen Weg gesucht hat.
Unabhängig müsste ja aus unterlagen und von anderen Stellen im Haus der Bodenaufbau erkennbar sein, oder nicht?
Climbee
Climbee
In dieser Dusche hätte ich schon seit Jahren nicht mehr geduscht, sorry, aber da muß man ja davon ausgehen dreckiger raus zu kommen als man rein geht *schüttel*.
Zum Thema: was man so auf den Bildern sehen kann, läßt schon einen Wasserschaden vermuten. Schimmel ist auf jeden Fall dabei... insgesamt würde ich das Bad komplett neu machen. Das, was man sieht, ist derart versifft, daß man da nicht mal mit Putzen anfangen sollte, sondern den Krempel möglichst gesamt schnellstens entsorgen (so ein Bad würde ich nur im Ganzkörperkondom betreten)
Dann schauen, ob der Wasserschaden größer ist (kennst du die Bewohner unter dir? Könntest Du da mal fragen, ob die ggf. Flecken an der Decke haben?); je nachdem mußt du dann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um den Schaden zu beheben. Bei einer WEG ist so ein Schaden meist durch eine entsprechende Versicherung abgedeckt, da sich unbedingt erkundigen!
Wenn der Boden wieder trocken ist und die Statik geklärt ist, kannst du entweder in Eigenleistung oder durch entsprechende Beauftragung neu fliesen und eine neue Dusche einbauen. Neverever würde ich hier nur rund um die Dusche fliesen. Das scheint ein eher kleineres Bad zu sein; erkundige dich, ob du im Bauhandel vielleicht einen Fliesenrest bekommen kannst. So habe ich dereinst für meine Whg sündteure ital. Fliesen für die Küche für'n Apple und ein Ei bekommen. So Restposten werden die gerne los.
Und dann: in Zukunft putzen! Schaut nach kalkhaltigem Wasser aus, mei, da muß man halt dagegen anputzen. Hilft nichts.
Wobei hier noch eine Frage nicht geklärt wurde: bist du denn Mieter oder Besitzer? Ich gehe davon aus, daß du Besitzer bist, ansonsten ist das Sache des Vermieters.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
3Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
4Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
5Bad mit wenigen Fliesen? 16
6Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
7Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
8Fliesen auf der Terrasse 12
9Größe begehbare Dusche 30
10Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
1330 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
14Decke über der Dusche - LED-Spots 12
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Parkett oder Fliesen im Keller 11
17Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
20Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
