Treppenbeleuchtung - Welche könnt ihr empfehlen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
KingSong
KingSong
Wir werden eine durchgehende Lichtleiste etwa 5cm oberhalb der Stufen für unsere gerade Treppe installieren. Kostenpunkt liegt bei 40€ für die versenkten Aluleisten, 50€ für den LED Stripe und 20€ für den 24v Trafo....recht überschaubar. Wird dieses Wochenende so weit sein, ich kann ja dann mal Fotos davon posten.
Mottenhausen
Die Variante erscheint mir einfacher realisierbar, als bspw. 10 separate Leuchten mit Zuleitung.
Ich weiß nur nicht, wie man einen exakt geraden Schlitz auf die Länge reinbekommt. Da darf ja wirklich kein Knick und keine Welle sein, das fällt bei LED Streifen sofort auf.
Da kannst du gern mehr Infos und Fotos geben, wenn es bei euch realisiert wird. Die Lösung schwebt mir so auch vor!
I
ivenh0
Klar ist es viel Arbeit aber doch auch kein Hexenwerk. Schlitze in die Wand, Dosen bohren, Kabel und Leuchten rein - fertig. Das alles natürlich mit einer gewissen Sorgfalt und peniblen Genauigkeit!
Ich habe den selben Plan, aber auch noch keine richtigen Lampen dafür gefunden. Von mir aus darf die Lampe optisch so dezent und unauffällig wie nur irgendwie möglich sein. Außerdem sollte das Leuchtmittel wechselbar sein. Im Idealfall das ganze sogar noch dimmbar (aber kein muss).
Von den ganzen Google-eBay-LED-Einbauleuchten halte ich nicht so viel. Sind meist optisch hässliche Plastikbomber welche komplett ausgewechselt werden müssen wenn die Teile mal ausfallen.
Ich suche nach Lampen mit einem dezenten Einbaurahmen (weiß), GU10 Fassung und nach "unten abstrahlend" ... so etwas in der Richtung.
Ich suche genau das gleiche. Hätte es nicht besser beschreiben können.
Alternativ werde ich mir mal die SLV Downunder PUR 80 Weiss bestellen und anschauen.
KingSong
KingSong
Das kommt darauf an welchen Wandaufbau Ihr habt. Wir haben Holzständer Haus mit Trockenbau Wänden. Da war es einfach, ich habe für die 5m Treppe eine 3m Richtlatte genommen, hab sie auf die Kanten der Stufen gelegt und bin auf der Oberfläche der Richtlatte dann mit einer Oberfräse mit korrekt eingestellter Tiefe entlang gefahren. Das Ergebnis ist ein perfekt sitzender Schlitz in der Wand. Jetzt muss ich am Wochenende nur noch die Leisten und die LED Streifen verbauen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12806 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung - Welche könnt ihr empfehlen?
1LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
2Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
3LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
4LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
63x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
7Lichtplanung Decken LED Spots 48
8Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
9Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
