Grundstück in Hochwasserschutzgebiet - Nicht empfehlenswert?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
@TE man kann sich das Leben bzw bauen selbst schon schwer machen. Wie kommst du auf die Idee in einen Überflutungsgebiet bauen zu wollen, wenn deine 1 Frage die nach den Kosten ist???
Egon12
die Kommunen lernen aber auch nicht aus der Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte...wie die zuständige unter Naturschutzbehörde, der Katastrophenschutz und die Bauleitplanung im Überflutungsgebiet überhaupt Bebauungspläne ausweisen können ist mir schleierhaft.
Schau dir Deggendorf an, da dachte wohl auch Keiner, dass er mal absäuft und es ist doch völlig egal ob das Hochwasser nur einmal alle 100 Jahre kommt, wenn es dann kommt seid ihr ruiniert...
apokolok
Sorry, aber das ist doch Zynismus pur.
Wie er auf die Idee kommt? Wahrscheinlich gibt es einfach momentan keine Alternativen.
Meinst du es gibt immer, überall das perfekte Grundstück für jeden? Und das auch noch für jeden Preis?
Das geht doch völlig an der Lebenswirklichkeit vorbei.
Die Menschen bauen seit Jahrtausenden an den Flüssen, sie bauen am Vesuv, über Kohleschächten und sonstwo.
Wenn man nirgends mehr bauen würde, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass alle 100-200 Jahre die Hütte mal den Bach runter geht oder sonstwie der Natur zum Opfer fällt dann gäbe es doch den halben Bestand an Gebäuden gar nicht.
Die Wahrscheinlichkeit macht sehr wohl einen großen Unterschied. In Passau an der Donau steht der Keller alle 2 Jahre unter Wasser, im Baugebiet des TE vielleicht erst im übernächsten Jahrtausend. Und deswegen soll er heute da nicht bauen?
Bereich HQExtrem bedeutet auch, dass man am Rande einer evt. Überschwemmung ist. D.h. man hat halt etwas Wasser im Keller, nicht 3m Schlammflut bis ins 1. OG.
Das ist zwar sicherlich nicht toll, es ist aber auch nicht so, dass dadurch das ganze Haus zusammenbricht.
DASI90
DASI90
Danke apokolok, du sprichst mir buchstäblich aus der Seele. Es ist nämlich ganz genau so, dass wir a) wie nicht der ein oder andere zufälligerweise an ein Grundstück durch Erbschaft gekommen sind und b) nicht in Hintertuxingen wohnen wo die Auswahl, das Angebot und der Preis noch im Rahmen liegen. Da muss man, wenn man ernsthaft bauen will, auch jedes einigermaßen vernünftiges Angebot prüfen. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man sich das "auch noch selbst schwer" macht.
Vor allem ist das keine Planung auf der grünen Wiese. Sondern eine umfunktionierte Fläche zwischen Bestandsbeauung und vor allem wird es ja auch von Höhe schon so angepasst, dass es unkritisch sein sollte. Vor allem reden wir hier nicht von einem Überflutungsgebiet, in dem solche Vorhaben natürlich nicht zulässig sind, sondern von einem Schutzbereich der u.U. überschwemmt werden kann sofern Schutzeinrichtungen versagen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück in Hochwasserschutzgebiet - Nicht empfehlenswert?
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
3Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
9Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
10Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
11Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
12Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
13Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
14Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
15Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
17Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
18Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
20Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
