apokolok
Ja aber 60cm bleiben da nicht.
Ein Kompakt Stand WC ist immer noch nen halben Meter tief. Eine benutzbare Dusche sollt schon 70cm Breite haben. Ergo bleiben 37cm Durchgang.
Das ist zu eng.
Man müsste das WC bei dem Entwurf von @Fummelbrett definitiv unter das Fenster montieren und die Dusche müsste den Einstieg irgendwie in der vorderen Hälfte haben. Duschtasse dürfte knapp 120cm tief sein, da könnte sich das bei 60cm Türe / Schiebeelement ausgehen.
Hatte auch überlegt die Dusche hinten rechts zu machen mit Einstieg auf der kurzen Seite von vorne.
Waschmaschine dann hinten links, Toilette vorne links.
Da muss man natürlich ne Menge Anschlüsse umlegen, wäre aber von der Raumausnutzung noch besser.
Man müsste die Dusche auch irgendwie individuell um die Abkofferung des Fallrohres bauen, mit ner Standardtasse geht das nicht.
Das ist zu eng.
