Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
apokolok
Ja aber 60cm bleiben da nicht.
Ein Kompakt Stand WC ist immer noch nen halben Meter tief. Eine benutzbare Dusche sollt schon 70cm Breite haben. Ergo bleiben 37cm Durchgang.
Das ist zu eng.
Man müsste das WC bei dem Entwurf von @Fummelbrett definitiv unter das Fenster montieren und die Dusche müsste den Einstieg irgendwie in der vorderen Hälfte haben. Duschtasse dürfte knapp 120cm tief sein, da könnte sich das bei 60cm Türe / Schiebeelement ausgehen.
Hatte auch überlegt die Dusche hinten rechts zu machen mit Einstieg auf der kurzen Seite von vorne.
Waschmaschine dann hinten links, Toilette vorne links.
Da muss man natürlich ne Menge Anschlüsse umlegen, wäre aber von der Raumausnutzung noch besser.
Man müsste die Dusche auch irgendwie individuell um die Abkofferung des Fallrohres bauen, mit ner Standardtasse geht das nicht.
Das wäre jetzt meine schnelle Idee. Keine Ahnung, ob das mit den Maßen überhaupt machbar ist. Vor allem willst du ja auch noch in die Dusche reinkommen und auch die Waschmaschine befüllen... Waschmaschine würde auf die andere Seite wandern, daneben bis zum Fenster eine Dusche. Direkt am Fenster würde ich innen, falls dieses nicht verkleinert werden kann, eine Duschwand aus Glas davorsetzen. Beim WC ein platzsparendes wählen, das nicht weiter als nötig in den Raum ragt. Neben dem WC wäre dann noch Platz für ein flaches Schränkchen.
Und Toilette gedreht.
Das ist zu eng.
Toilette sehe ich da wegen des Abflusses nicht.
hemali2003
Aber bei 167 cm bleiben dann ja 47 cm vorm Klo. Das finde ich bei der Situation hinnehmbar. Von behindertengerecht oder Komfort ist das Bad so oder so weit entfernt...
apokolok
Stimmt, da hatte ich 10cm unterschlagen.
Das kann man schon machen und besser als jetzt ist es allemal. Drehen würde ich die Schüssel trotzdem.
Anoxio
Noch eine GANZ verwegene Idee: Dusche in den Eingangsbereich. D.h. eine bodengleiche Dusche, die Eingangstür normal nach außen öffnen lassen und dann innen noch in den Rahmen eine Duschtür setzen. In die Engstelle dann auch eine Duschtür rein, die dann eben immer offen stehen. Ist eigentlich ziemlich bekloppt, aber so hätte man eine große Dusche, Platz beim WC, am Waschbecken und an der Waschmaschine. Das Fenster würde auch nicht stören.
Hat dann aber schon etwas sehr Spezielles *lach*
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1328 Themen mit insgesamt 14038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
48,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
8Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
9Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
14Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
15Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
17Alternativen zum Dixi-Klo? 14
18Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
