Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-)
4,00 Stern(e) 5 Votes
Gini_86
Hallo Hausbau Freunde,
mich würde Eure Meinung interessieren.
Wir möchten eine Stadtvilla bauen mit 150qm. Geplant ist dies in einem kleinen Neubaugebiet, welches Mitte Februar erschlossen wird.
Wir bauen mit einem Bauträger, welches auch den Architekten stellt.
Der Notarvertrag ist noch nicht unterzeichnet.
Unten füge ich Euch den aktuellen Grundriss vom Architekten ein und dann noch mal einen mit meinen Änderungswünschen ( und ein paar Erläuterungen), welche aber noch nicht mit dem Architekten besprochen wurde, vielleicht sagt Ihr geht gar nicht oder aber euch fallen noch Dinge ein, die man evtl. ändern könnte.
Da es langsam in die heiße Phase geht, würde mich eure Meinung interessieren. Vielleicht fällt dem ein oder anderen was auf, wo wir nicht draufgekommen sind. Ich bin über jede Meinung bzw. Anregungen von euch dankbar.
Die Platzierung der Möbel erfolgte frei vom Architekten und handelt sich nicht um unsere Vorgaben.
Weiter unten im Fragenkatalog habe ich noch 2 Punkte aufgeführt (Versteckte Tür zur Vorratskammer/Hauswirtschaftsraum / optimale Platzierung des Kamins. ) Nur falls nicht bis zum Schluss gelesen wird.
Eine Sache noch. Weder mein Mann noch ich kommen aus der Baubranche (sieht man sicher anhand der Änderungswünsche , sind handwerklich nicht begabt :-(, daher möchten wir Schlüsselfertig bauen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst fragt gerne.
So und jetzt noch der Fragenkatalog:
Bebauungsplan/Einschränkungen: Keine
Größe des Grundstücks: 529 qm
Hang: Nein
Randbebauung: evtl. Garage
Anzahl Stellplatz: 1-2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Zeltdach
Stilrichtung: offener Wohn/ Essbereich, Lichtdurchflutet, clean,
Dachform: Zeltdach
Gebäudetyp: Stadtvilla
Keller: Nein
Geschosse: 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen 4 ,
Alter: 36J.,32J.,4J.,4 M.
Raumbedarf im EG: Gäste-WC mit gemauerter Dusche, kleines Gäste/Arbeitszimmer, Hauswirtschaftsraum,Abstellkammer unter der Treppe, offene Küche mit Kochinsel , Essbereich für mind. 6 Personen,Wohnbereich
OG: 2 gleich große Kinderzimmer, kleiner Abstellraum, Schlafzimmer, Abstellraum
Büro: Familiennutzung
moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel
Anzahl Essplätze: 6
Kamin:erst nicht gewollt, jetzt Ja!
Balkon: Nein
Garage: aber erst später geplant
Nutzgarten
Von wem stammt die Planung:vom Architekten des Bauunternehmens
Was gefällt besonders? offener Wohn/ Essbereich, AR im OG,jetzt 2 gleich große Kinderzimmer,
Was gefällt nicht? : Unsicher was meine Änderungen an geht, den Eingangsbereich (Garderobe), Aufteilung im Schlafzimmer, genügend Platz?
favorisierte Heiztechnik: Abluftwärmepumpe inkl. Fußbodenheizung
-könnt Ihr nicht verzichten: Bodentiefe Fenster in der Küche
Der Grundriss erfolgte auf unseren Wünschen/Angaben.
Bodentiefe Fenster in den Kinderzimmern, generel Fensterplanung, halbgewendelte Treppe, Großes Fenster im Treppenaufgang, Geschlossene Treppe mit Kammer
Leider bis jetzt nicht umgesetzt : Versteckte Tür (Hochschränke) in der Küche zum Hauswirtschaftsraum / Vorrats Raum, evtl. aber eine Sache des Küchenbauers?? -Termin für die Küchenplanung ist Freitag.
Da der Kamin erst später in Betracht gezogen worden ist, würde mich interessieren, ob Ihr noch einen besseren Vorschlag für die Platzierung habt?
Kurze Erleuterung zu den Änderungswünschen im Grundriss:
EG:
Eingangsbereich: Würde gerne nicht wie erst geplant die Garderobe vor dem Glaselement der Haustür planen, sondern die Nische jetzt weiter nach hinten. Hatte an ein Ikea Schränkchen sowie eine Bank (Stuva) gedacht. Diese sind recht schmal aber dadurch wird leider das Gästezimmer noch ein Stück kleiner. Oder seht Ihr noch eine andere Möglichkeit für die Garderobe?
Dann fand ich irgendwie den Platz im Flur verschwendet und habe gedacht, dass wir die Wand mit den geplanten Hochschränken in der Küche etwas weiter in den Flur schieben könnten….
Die Schränke sollen in eine Trockenbauwand eingefasst werden. Hinten soll dann nur eine Küchenzeile stehen ohne Hochschränke und gegenüber dann die Kochinsel.
Habt Ihr vllt. noch eine Idee für die versteckte Tür zum Hauswirtschaftsraum oder ist es eher nicht so sinnvoll?
Natürlich passen die Fenster jetzt nicht mehr.
OG:
Kinderzimmer jetzt beide gleich groß,
AR dadurch etwas größer
Schlafzimmer gerade so viel Platzt wie benötigt.
Badezimmer jetzt keine T-Wand, sondern nur die Dusche befindet sich hinter dem Doppelwaschtisch.
Vielen Dank füs bis hierhin lesen
Dank im Voraus für eure Meinung.
Beste Grüße
Gini_86
Da ich zur Zeit jeden damit konfrontier, dass ich keine langen Auffahrten mag, weil sie a)viel zupflastern b)vom Gefühl nur Flucht darstellen und c) immens teuer sind, habe ich beim Lageplan spontan daran gedacht, die Garage nach vorn zu schieben und den Eingang in Richtung Ostseite: sichtbar, einladend, dekorativ und willkommend heißen. Ein schöner griffiger Osthof, keine Auffahrt. Als ich das EG gesehen habe, dachte ich sofort: Treppe muss in den Norden, ...
WZ wieder als Durchgangszimmer...
Insofern würde ich das Haus spiegeln und zusehen, die Treppe in den Norden zu bekommen.
Warum ist das Haus so gedreht, wie es wohl frei die wenigstens planen würden?
kaho674
kaho674
Die Änderung des SZs OG ist Pflicht, die im EG + Bad würd ich nicht machen. Den Abstellraum oben würde ich zum Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine erklären, denn der Technikraum unten scheint mir viel zu knapp. Einen Schrank kann man ja deswegen trotzdem noch rein stellen.
Die Dusche im EG ist nur 80, oder? Das ist alles sehr puppenstubenmäßig, fürchte ich. Nutzt man die, wenn das so nervig eng ist?
Gehe fest davon aus, dass die Treppe im Norden liegt und nur der Pfeil auf der Zeichnung fehlt.
Maria16
Ich finde die Platzierung der Garage auch schade. So viel Auffahrt kostet. Und so weit rückwärts rausrangieren hätte ich auch keine Lust. Abgesehen davon fährt man so immer an der Haustür vorbei, was ich etwas ungemütlich finde. Würde daher auch versuchen, den Eingang auf die Ostseite zu legen und die Garage weiter zur Straße zu holen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-)
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 33
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
7Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
8Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
9Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
10Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
11Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
12Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
15Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
16Änderungsideen an unserem Grundriss 20
17Meinung zu Grundriss 16
18Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
19Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
