Kaufen oder lassen?
dobbelhaus
Ich sehe lt. Entwurf das dort keine Doppelhaushälfte geplant ist oder sehe ich das falsch?
Ansonsten lieber ein paar Mark mehr ausgeben und normales Einfamilienhaus bauen!
In wie weit Grundflächenzahl etwas toleriert wird kann ich leider nicht sagen.
Ansonsten wenn weiter Grundstücke frei sind, würde ich gerade in dem Bezug auch einige andere präferieren!
Eigentlich schon, siehe "ED
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§22
(2) Baunutzungsverordnung)"
dobbelhaus
(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1.
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.
Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3.
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Im Bebauungsplan können von Satz 2 abweichende Bestimmungen getroffen werden. Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt, kann im Einzelfall von der Einhaltung der sich aus Satz 2 ergebenden Grenzen abgesehen werden
So steht es in der Baunutzungsverordnung. Rechnen musst Du jetzt allerdings selbst, das hängt von Deiner Planung ab.
Also im Bebauungsplan wird Überschreitung von Grundflächenzahl nicht ausgeschlossen, zumindest sehe ich das nigends.
50% ist zu dulden, da sind wir uns auch einig.
Ist 50% auf auf gesamte Grundflächenzahl bezogen oder nur auf Nebenanlagen?
Konkret;
750m2 Grundstück x0,4 Grundflächenzahl =300m2 + 50% (Überschreitung) = 450m2 (Summe aller Grundflächen)
oder
750m2x0,4=300m2 davon 225m2 Hausgrundfläche also vom Rest 75m2 + 50% (Überschreitung) 37,5m2 = 375m2 (Summe aller Grundflächen) ?
Escroda
Schade, der Link mit dem Bebauungsplan wurde von Admin gelöscht
Wenn es den Bebauungsplan online gibt könntest Du aber den Ort, die Bebauungsplan-Nummer und einen auffindbaren Ausschnitt mit deinem Grundstück veröffentlichen.
Nur auf die Nebenanlagen, konkret: Grundflächenzahl I = 225m² Haus + 48m² Terrasse = 273m²,
bleiben für Grundflächenzahl II also noch 450m² - 273m² = 177m²
Vorausgesetzt der Bebauungsplan ist nicht älter als 29 Jahre.
dobbelhaus
Danke!
Gute Idee mit der Ortschaft und Bebauungsplan-Nr.
Habe ich es richtig verstanden, mir bleiben 177m2 Fläche zur Überbauung von Garagen, Zufahrten, Gehwege, Stellplätze?
Dann wäre nämlich genug Platz für die Nebenanlagen.
dobbelhaus
Den Bebauungsplan findet man auf der Homepage von Stadt Unna, dazu sollte man nach "Stadt Unna Bebauungspläne" googeln, den ersten Link anklicken und den "BP-LÜ009" abrufen.
Nochmals; hinterste Grundstück rechts vom Wendehammer. (Vor dem Nachbargrundstück Nr. 457)
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4906 Themen mit insgesamt 98069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufen oder lassen?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
3§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
4Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
6Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
7Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben 69
8Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
9180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
10Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
11Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
13Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
14Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
15Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
16Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
17Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
18Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
19Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
20Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
