Kaufen oder lassen?
dobbelhaus
Die Garage wirft keine Abstandsfläche, sofern sie nicht höher als 3m und nicht länger als 9m ist. Aber der Bebauungsplan schließt beide Positionierungen m.E. aus. Durch die besondere Grundstückssituation halte ich die erste Variante, im Gegensatz zur zweiten, für nicht ganz ausgeschlossen, da dieses Grundstück im Vergleich zu den übrigen Baugrundstücken durch den Absatz 4.1 der textlichen Festsetzungen besonders benachteiligt wird. Da sehe ich Dich aber vom Wohlwollen der Genehmigungsbehörde abhängig, weil dein Wunsch IMHO juristisch nicht durchsetzbar ist.
Da musst Du wohl den Stadtplaner fragen, der den Bebauungsplan verbrochen hat. Mir leuchtet auch nicht ein, warum man 9m Abstand halten muss. Aber die Fachleute haben das studiert und haben bestimmt eine Begründung. Nützt Dir aber alles nichts, da der Bebauungsplan jetzt rechtskräftig ist und vermutlich niemand eine Änderung veranlassen wird.
Also geh' Montag vor der Kaufzusage zum Planungsamt und lasse Dir schriftlich geben, dass die Garage außerhalb des Baufensters genehmigungsfähig ist. Oder Du kannst zur Not auf die Garage verzichten, denn Stellplätze sind überall erlaubt (Flächenbegrenzung beachten).
Danke nochmals, Du hast mir bei der Sache sehr geholfen. Am Montag geht’s direkt zum Bauamt! Ich hoffe, danach zu einem Bauingenieuren, den ich erwischen kann.
Da bin ich mal gespannt. Ich hab jetzt den Bebauungsplan nicht gelesen, ich habe ehrlich gesagt auch nicht den Durchblick, wo jetzt die Grundstücksgrenzen sind (dafür das Baufenster :D) aber:
Man baut doch nicht eine Garage direkt auf Südgarten vor seiner Terrasse?
Dein Problem ist der Wunsch nach einem DH. Bist Du aber nicht verpflichtet. Ein Einfamilienhaus mit seinen Nebenanlagen mag auf dem Grundstück viel besser passen ;)
dobbelhaus
Da hast Du recht. Wenn ich ein Einfamilienhaus bauen würde, welches kleiner wäre, würde man evtl. die Garagen auf Nordseite, direkt auf Nachbarsgrenze bauen können. Dass der Nachbar dort seinen einzigen Garten hat und diese Grenze paar Meter von seinem Haus und Terrasse steht, sollte den Planer auch interessieren, der diesen Bebauungsplan erstellt hat.
Also hier sollen die Garagen hinkommen, wenn es nach Bebauungsplan geht:
Caspar2020
Ist das jetzt das Haus im Osten? Oder im Süden?
Unabhängig davon; die einzige Grenze, auf die man eine Garage setzten könnte wäre die zu dem 2. neuen oberen Grundstück.
Das baufenster ist ja 16m lang (von West nach ost gehend; ein Garage im Schnitt 6-9m.
Da sehe ich kein Problem zu bestandsbebauung
dobbelhaus
Das ist Nord-Osten von meinem Grundstück, also das wo der Nachbar seinen Westgarten hat, also seinen einzigen mit der Gartenterrasse.
Es stimmt Baufenster ist 16m lang, aber das DH soll 16m davon brauchen (8+8).
Diese Stelle wäre auch die einzige, die laut Bebauungsplan überhaupt in frage käme für 2 Garagen. (Grün gezeichet)
Escroda
Nein. Du könntest die Garage auf die Südgrenze stellen, genau in Verlängerung der vorderen Baugrenze. Zwei Stellplätze da, wo Du die Garage nach Variante 1 vorgesehen hattest. Muss man natürlich nochmal genau mit der Grundflächenzahl und der Vorgartenfläche prüfen, nach Augenschein sollte das aber hinkommen. Nutzbaren Garten gibt's dann aber nicht mehr. Und der Grundriss mit eingeschränkten Südfenstern muss auch dazu passen.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufen oder lassen?
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
2Einfamilienhaus leichter Nordhang Grobplanung/Ausrichtung 15
3EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
42 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
5Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
6Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
7Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
8Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
9Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
10Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
121 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
13Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
15Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
16Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
17Einfamilienhaus: Rate realistisch? Wie viel Haus können wir uns leisten? 177
18Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück 128
19Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
20Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
