Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel...
4,60 Stern(e) 10 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich habe aber auch keine Basisausstattung und keine High-End Hütte mit allem Pipapo.
Eher so obere Mittelklasse würde ich sagen.
Mit 10000 wäre aber einiges was im Eingangspost beschrieben ist, umsetzbar. Eben eine Basisautomatisation.
Etwas Licht und Schatten, ein paar Steckdosen. Hier und da ein Gimmick und eine Wetterstation. ggf. etwas Heizungssteuerung Schon ist der Anfang getan und man kann etwas komfortabler leben ohne große Mehrkosten. Und da man das Grundgerüst hat kann man das dann später sogar erweitern.
Leo
Danke für deine Einschätzung, ich bin mal gespannt welchen Aufpreis es bedeutet die Sternförmige Verkabelung umzusetzen und den Stromschrank umzusetzen. Die KNX-Komponenten / Programmierung würde ich ja in Eigenregie besorgen und Inbetriebnehmen.
Netzwerk selbst verkabeln und SAT auch.
Je nachdem ob ich selbst Schlitzen kann/darf/soll, würde ich natürlich gerne noch zusätzliche KNX-Leitungen verbauen, welche im ersten Schritt nicht notwendig sind. Wie hast du dies gemacht? Raum Mitte einmal ringsherum? Mögliche Schalter angefahren aber noch keine gemacht (mit oder ohne Dose drunter?)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein Raummitte usw. das ist zu viel Aufwand.
Einfach nur alle Dosen bohren, welche gleich gebraucht werden und auch die welche in Zukunft möglicherweise geplant sind. Dann einfach nur das Buskabel hintereinander in Schlaufen reinlegen. Du hast dann zwar mehr Buskabelverbrauch aber das kostet ja nicht die Welt.
Also Kabel in die Dose rein und wieder raus und dann zur nächsten. Braucht man die Dose dann schneidet man das Kabel in der Dose und setzt eine KNX-Klemme. Braucht man es(erst mal) nicht bleibt das Kabel im Stück ohne eine unnötige Verbindungsstelle.
Ansonsten habe ich einfach an alle möglichen Ecken usw. zusätzliche Kabel "hingeschmissen" welche dann irgendwo bei Bedarf an die Linie geklemmt wurden.
So z.B an mehrere Stellen auf dem Dachboden, Briefkasten, Tor und Gartentür, Carport, mehrere Stellen im Garten, geräteschuppen usw. Nach und nach wurde dann einiges davon angeklemmt oder eben nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja nicht in jede Dose sondern in jede Dosengruppe eins. Sogesehen gehst du dann mit einem Kabel in das Zimmer legst es hintereinander in einem Stück von einer Dosengruppe zur anderen und gehst dann entweder zum nächsten Zimmer, oder machst Schluss und wiederholst das Ganze im anderen Zimmer mit einem neuen Strang.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel...
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
2KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
3KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
4KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
5KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
6KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12KNX Angebote, was darf es kosten? 51
13KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
17Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
