Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm)
Traumhaus2020
@kaho674 & @ypg Grandios! Genau deswegen habe ich mich hier im Forum angemeldet: Man bekommt schonungslose (fast schon unverschämte) Kritik, aber auch sehr hilfreiche Vorschläge!
Zu den Toronto-Entwürfen:
Das OG finde ich nahezu perfekt, wenn nicht der "dunkle" Flur wäre. Da braucht man ja zwingend Deckenfenster. Was ich nicht so toll finde.
Das EG mit Erker hat auch sehr viel Potenzial! Mich stört nur, dass man immer durch die Küche muß.
Deswegen würde ich das Gästezimmer für einen Durchgang opfern.
kaho674
kaho674
Ich denke auch, hier wären Tageslichtspots wichtig. Was gleich zur nächsten Frage führt: Wie genau soll eigentlich das Dach aussehen und hat das noch nen anderen Zweck außer Wasser von oben abzuhalten?
Auch die Frage, wie groß denn die Kinderzimmer so sein sollen? Klar - die meisten wollen sie so groß wie möglich. Man könnte aber auch überlegen, die Zimmer zu verkleinern und dazwischen einen Spielflur mit Tageslicht von Süden anzulegen.
Ja, das ist in Toronto so.
Hier ginge nur eine vorzeigbare Wohnküche.
Ich nicht.
Lass mal lieber weiter suchen...
kaho674
kaho674
Deine Garage macht mir ja doch Gedanken. Ich fürchte, die Grundfläche muss Du noch gehörig zusammenschrumpfen, da die Geländemodellierung so einiges verschlingen wird. Da keine Maße dran sind, kann man sich das nur so in etwa ausmalen.
Bislang kann ich mir nur vorstellen, dass die Garage etwas weiter oben steht und eine Treppe zum Haus führt.
Das Haus steht dann relative gerade in einer Senke, hab ich das so richtige verstanden? Dann brauchst Du ja auch noch ein wenig "Hochwasserschutz". Wenn es mal richtig schüttet, kommt es von allen Seiten oder wie?
Traumhaus2020
Wegen der Garage und Einfahrt führt kein Weg an einen Architekten vorbei...
Die Nordseite ist ca 37m. Ost, West & Süd ca 31- 32m.
Ja. Wobei der Tiefpunkt der Senke wenn du so willst, das östliche Haus ist.
Bei uns geht es die ersten Meter von der Strasse steil runter und dann verläuft es relativ gleichmäßig mit leichten Gefälle zum Nachbarn im Osten. (Ich hoffe das war irgendwie verständlich )
Traumhaus2020
Nein. Walmdach. Neigung so mittel Nicht zu steil und nicht zu flach. Was nimmt man da? 22°-25°?
18qm finden wir ideal. Wenn der Grundriss perfekt ist, wären wahrscheinlich 15qm die absolute Schmerzgrenze
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83141 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm)
1Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
3Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
94m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Regenspeicher in der Garage? 11
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
20Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
