Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
4,10 Stern(e) 14 Votes
seth0487
seth0487
@Lumpi_LE Tatsächlich gehts mir primär um den Eigenverbrauch, von Steuern auf die Einspeisung wusste ich bisher noch nichts - muss man die Einspeisung zwingend vornehmen?
Das ist ein oft verbreiteter Irrglaube, dass man lieber die Einspeisung weglässt und versuch soviel wie möglich selbst zu verbrauchen. Es wäre fatal, auf die garantierten 12 Cent pro kWh zu verzichten bei der Einspeisung! Aktuell wird einem Photovoltaik-Anlagen-Besitzer garantiert, dass deine eingespeiste kWh mit 12 Cent über 20 Jahre vergütet wird.
Der Eigenverbrauch setzt dem nur das Sahnhäubchen auf. Denn durch den Eigenverbrauch sparst du ~30 Cent pro kWh. Im Gegensatz erhältst du keine 12 Cent für die Einspeisung auf die selbstverbrauchte kWh. Heißt also, dass man bei einer eigenverbrauchten kWh ~ 18 Cent pro kWh spart. Erhöht also deine Rendite bzw. verkürzt die Amortisationszeit.
Optimal wäre also alles komplett selbst zu verbrauchen und nichts aus dem Netz zu beziehen. Das ist aber illusorisch. Im Sommer hat man eben einen enormen Überschuss, da man meist wenig Strom verbraucht. Und im Winter bekommst du nicht genug vom Dach, um deinen hohen Stromverbrauch zu decken.
Ein Speicher wäre dann auch nur für den Sommer sinnvoll, da du den Überschuss vom Tag in der Nacht verbrauchen kannst.
Im Winter verbraucht man die paar kWh die am Tag produziert werden in der Regel selbst. Also ist nichts(oder nicht viel) zum Speichern da.
Erschwerend kommt hinzu, dass ein Speicher aktuell noch so teuer ist, dass er sich einfach durch den "Nacht-Verbrauch" nicht rechnet. Man spart eben "nur" 18 Cent pro kWh....
lin0r87
lin0r87
Hallo liebe Gemeinde,
wer ist denn für Anschaffung zuständig...der Elektriker in kooperationmit dem Sanitär oder Dachdecker?
Und was kostet denn die Anschaffung heute bei 6kWP
guckuck2
Mittlerweile bieten das unzählige Gewerke. Der hauptberufliche Profi nennt sich Solarteur.
Max. 1200€ netto pro kWp.
Grantlhaua
Aber ist es nicht so, dass die Photovoltaik, solange nicht mit Schnee bedeckt, an nem schönen Wintertag sogar mehr ertrag bringt als bei 35 Grad im Sommer? Die Module heizen sich im Sommer so auf, dass die Leistung sinkt hat mir mein Elektriker erklärt.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
8Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
9Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich - Seite 424
10Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
12Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
13Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
14Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
15Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 253
16Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 881
17Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
18Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
19Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
20Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1031658
