Einfamilienhaus mit ca. 160m2, KG+EG+OG mit Kniestock
4,50 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Ich habe einen Wäscheschacht im Privathaushalt noch nie verstanden. Rennst ja dann trotzdem runter zum Waschen und mit der sauberen Wäsche hoch.
Deshalb haben wir Waschmaschine und Trockner auf der Ebene von unserem Hauptbad und Ankleide.
j.bautsch
Escroda
Ich hab bisher in den Gesprächen keine Einwände wegen dem 1m Abstand von Straße zur Terrasse gehabt.
In BW sollte es auch keine Einwände geben. In NRW oder NI müsste man darauf achten, dass die Terrasse nicht mehr als 1m über natürlichem Gelände liegt.
Gibt es hier irgendwo eine Regel?
§ 5 und § 6 Landesbauordnung
Nach den Rechnungen müsste man dann das Haus viel kleiner machen damit man eine Terrasse, eine Garage und eine Zufahrt haben kann?
Das wäre eine Möglichkeit. Wenn's keine Aussagen zu Terrassen im Bebauungsplan gibt wäre mein Vorschlag: Terrasse kommt in den Bauvorlagen nicht vor und wird idealerweise erst nach Bauabnahme errichtet.
Grundriss I = 10m * 11m = 110m²
Grundriss II = Grundflächenzahl I +Ga + Zufahrt = 110m² + 22,44m² + 37,70m² = 170,14m²
Grundflächenzahl I = 110 / 365 = 0,30 erlaubt 0,3
Grundflächenzahl II = 170,14 / 365 = 0,47 erlaubt 0,45
Für die immer noch vorhandene geringe Überschreitung bei der Grundflächenzahl II wird mit @11ant 's Argumenten aus #14 eine Befreiung beantragt. Vielleicht wird sie sogar wegen Geringfügigkeit (0,02) einfach akzeptiert. Kläre das mit deinem Bauvorlageberechtigten; der schuldet Dir eine genehmigungsfähige Planung und muss das ja auch verantworten.
Dann meinst du den Wäscheschacht. Ja da muss ich noch schauen, den hab ich im Moment nur lieblos da in der Ecke eingezeichnet. Denke den kann man in der Wand oder im Technikschacht unterbringen.
Ich sehe da nur einen Schacht, und da steht "Technikschacht" drin geschrieben (?)
Man bräuchte ja entweder einen mehrkanaligen Schacht, oder man müßte nicht einzelne Wäschstücke, sondern die Sammelsäcke dadurch hinabwerfen. Denn ungetrenntes Hinabwerfen mit der Konsequenz im Hauswirtschaftsraum dann sortieren zu müssen sehe ich nicht als wesentlichen Bequemlichkeitsgewinn - außer für die Heranwachsenden, deren Gedankenlosigkeit damit gefördert wird. Das lehne ich aus pädagogischen Gründen aber entschieden ab.
bubbas
@11ant:
Ah ok dann meinst Du doch den Technik-Schacht. Ja den brauch ich irgendwo, von daher weiß ich nicht wie anders machen wenn nicht gemauert.
@Escroda:
Vielen Dank für die Tipps, so werde ich dass dann versuchen zu machen. Sonst wäre es echt schade wenn man das Haus kleiner machen muss wegen der Terrasse. Mal schauen ob das so machbar ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit ca. 160m2, KG+EG+OG mit Kniestock
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
2Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück 57
3Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
4Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
5Grundriss Bungalow Meinungen 31
6Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
7Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
8Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 m² 12
10Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
11Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
12Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
13Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
14Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
15Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
16Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
18Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 72
19Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
20Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
