Anfrage auf Kniestockerhöhung +20cm
5,00 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Könnte mir allerdings vorstellen, dass Du dann komplett neue Pläne vom Architekt brauchst... Was sagt denn der dazu?
boxandroof
Wir haben nur eine Baumitteilung eingereicht und unseren Extrawunsch - Abweichung vom Baufenster - vorher per separatem Antrag (~100EUR) genehmigen lassen.
oder wird am Kniestock vermerkt, dass dieser nur 80 nicht 100cm hoch sein darf, und dann wird der Bebauungsplan genehmigt?
Das glaube ich eher nicht. Es ändert am Rande ja auch Rauminhalte / Wärmebedarfsberechnungen. Und in der Regel wird man ja die Dachneigung anpassen wollen, statt linear 20 cm weniger Raumhöhe im Schrägenbereich zu bekommen.
Also ich will eben nicht unnütz Zeit verschwenden, mit mehreren Durchläufen.
Dann würde ich erst´mal anrufen: für "ja" ist dieser Weg zwar zu wenig verbindlich, aber ein "nein" im Sinne von "da geht es um Prinzip, am Parameter Midi-Kniestock machen wir die Fränkischkeit der Gebäudeerscheinung fest" sollte man auch mündlich klar sagen können.
Letzteres ist ja ein häufiges Motiv, solche Kniestockhöhe festzuschreiben - ibs. dort, wo mit der Firsthöhe nicht so sehr gegeizt wird, es also offenbar weniger um die Baumasse, sondern primär um den Kniestock an sich geht, der damit begrenzt werden soll.
Dann wird diese Begrenzung gern als zentraler baulicher Folklorefaktor betrachtet ;-)
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4995 Themen mit insgesamt 99292 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anfrage auf Kniestockerhöhung +20cm
1Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
2Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
6Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
7Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
8Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
9Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
12Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
13Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
14Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
15Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
16Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
17Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
18Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
19Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
20Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
