Kostenschätzung Kniestockaufbau und Umbau am Bestand
4,30 Stern(e) 4 Votes
Pfadfinder87
ich wollte euch mal um Eure Einschätzung zu der Kostenaufstellung unserer Architektin bitten. Vorab Info´s zum Bauvorhaben:
Gebaut wird im Bestand
  • Baujahr 1971
  • Außenmaße ca. 13m x 11,50m
  • Satteldach 33°
  • Aufgebaut wird ein 1,20m Kniestock
  • Veränderung der Raumaufteilung im Bestand
  • Kernsanierung
Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung inkl. Kran 4.800,00 €
Gerüstarbeiten 3.500,00 €
Abbrucharbeiten
Ziegel ca. 210m² x 10€ 2.100,00 €
Latten, Pfetten, Sparren ca. 210m² x 12€ 2.520,00 €
Rinnen + Fallrohre ca. 23m x 15€ 345,00 €
Giebelmauerwerk ca. 35m² x 60€ 2.100,00 €
Demontage Fenster, Rollladenkasten, Haustür, Eingangstreppe 3.700,00 €
Abbruch Innenwände ca. 40m² x 20€ 800,00 €
Abbruch Außenwandmauerwerk ca. 20m² x 40€ 800,00 €
Beimauern/schneiden von gestemmten Bauteilen 30m x 15€ 450,00 €
Neues Treppenloch in EG-Decke herstellen 1.000,00 €
EG- Bodenbeläge + Estrich abbrechen ca. 140m² x 20€ 2.800,00 €
Aufbau
Baustahl 5.000,00 €
EG: Auflagepolster, Steuerberater-Stürze, Stahlsträer ca. 15m x 250€ 3.750,00 €
Mauerwerk Außenwände neues DG ca. 105m² x 90€ 9.450,00 €
Sperrlage für Mauerwerk ca. 100m² x 8,50€ 850,00 €
vorh. Schornstein aufmauern 1.500,00 €
Steuerberater-Ringanker ca. 65m x 60€ 3.900,00 €
Steuerberater-Stürze ca. 13m x 85€ 1.105,00 €
tragende Innenwände DG ca. 29m² x 90€ 2.610,00 €
nichttragende Innenwände EG+DG ca. 80m² x 65€ 5.200,00 €
Dach
Dachstuhl ca. 11m³ KVH x 550€ 6.050,00 €
Abbund ca. 390m x 8€ 3.120,00 €
Kleineisenteile 800,00 €
Trauf + Ortgangschalung ca. 40m² x 36€ 1.440,00 €
Dachschrägen OSB-Platten ca. 150m² 3.600,00 €
Kehlbalkendecke ca. 68m² x 95€ 6.400,00 €
Dämmung Dachschrägen + Kehlbalkendecke ca. 220m² x 23€ 5.060,00 €
Dachlattung ca. 210m² x 9€ 1.890,00 €
Ort + Traufbohlen ca. 58m x 6€ 348,00 €
Unterspannbahn ca. 210m² x 10€ 2.100,00 €
Tondachziegel ca. 210m² x 16€ 3.360,00 €
Firstziegel ca. 13,8m x 39€ 538,00 €
Ortgangziegel ca. 30m x 30€ 900,00 €
Sonderziegel – Durchdringungen 300,00 €
Dunstrohraufsätze mit flex. Schlauch 400,00 €
Kamineinfassung + Verkleidung 1.200,00 €
4 Stück Dachflächenfenster mit Außenrollo 6.800,00 €
Solarkollektoren ca. 4m² 3.800,00 €
Zinkrinnen ca. 28m x 30€ 840,00 €
Regenfallrohre ca. 8m x 35€ 280,00 €
Ablaufstützen + Bögen 76,00 €
Endböden + Laubfanggitter 100,00 €
Haustürüberdachung 1.760,00 €
Ausbauarbeiten
Haustüranlage 6.200,00 €
Fenster/Türen mit Rollläden und Fensterbänken außen 28.000,00 €
Heizung: Brennwerttherme 11.870,00 €
Fußbodenheizung EG + OG 8.600,00 €
Installation Sanitär 7.600,00 €
Elektro 10.000,00 €
Dezentrale Be+Entlüftungsanlage 8.770,00 €
Dämmung Kellerdecke ca. 135m² x 18€ 2.430,00 €
Estrich EG + DG 234m² x 20€ 4.680,00 €
Bäder 11.500,00 €
neue Treppe zum DG 6.000,00 €
Innentüren 8 x 450€ 3.600,00 €
Bodenbeläge ca. 234m² x 60€ 14.040,00 €
Innenfensterbänke 450,00 €
Innenputz Malerarbeiten 12.000,00 €
Außenputz + Dämmung ca. 300 m² x 87€ 26.100,00 €
Gesamtkosten: 271.282,00 €
Was komplett vernachlässigt wurde ist die Außenanlage, da der Garten bereits angelegt ist und Zäune gesetzt sind die auch bleiben werden. Was wir noch hinzukalkulieren
Garagentor: 6.000,00€
Terrasse: 5,000,00€
Kellerdämmung außen und Bitumenanstrich: 2.000,00€
Hofeinfahrt pflastern: 10.000,00€
+ die "weichen Kosten von
Baugenehmigung Gebühren 1.200,00€
Architekt Bauantrag 5.950,00€
Statik und Wärmeschutz 3.000,00€
und für die interne kalkulation noch etwa 20.000,00€ für Küche, Lampen und sonstige Einrichtung
da kommen wir bei insgesamt 324.432,00€ raus.
Ein paar Fragen umtreiben mich:
- Wie sieht das mit der Energieverordnung aus, ist die Außenfassadendämmung zwingend erforderlich sowie eine Be- und Entlüftungsanlage bei Sanierung?
- Ist ein Aufbau in Holzständerbauweise kostenneutral zum Mauerwerk? Wo liegen evtl. weitere Vor- und Nachteile? (Unser bisheriges Hauptargument für Holzrahmenbau ist die Geschwindigkeit sowie die einfachere Veränderung der Raumaufteilung falls erforderlich)
Danke!
Pfadfinder87
Ich hänge nochmal die aktuellen Pläne an um die Kosten evtl. besser einschätzen zu können.
Wenn ich recht verstanden habe, bleibt das EG in der Grundsubstanz bestehen (d.h. es erfährt nur ein wenig Innenwandveränderungen), und das OG wird vom Spitzboden zum Wohngeschoss und kriegt dafür quasi seine Fußpfetten um den Kniestock angehoben. Innenwände hat es noch nicht.
Da käme ich nicht auf die Idee, die Giebelwände abzureißen und ein Holzständer-OG auf ein gemauertes EG zu setzen. Sondern ich würde die Giebelwände aufmauern, die tragende Wand (über derselben im EG) mauern und ansonsten für Trockenbau (bzw. beim Bad ggf. auch Gipsdielen) aufgeschlossen sein.
Also: Gipsdiele zwischen Flur und Bad, Trockenbau zwischen den Kinderzimmern und zwischen Schlafen und Ankleide sowie Arbeitszimmer, der "Rest" gemauert wie unten.
Pfadfinder87
Danke für die Idee! Das hört sich ehrlich gesagt ziemlich logisch an. Zudem würde man noch ungefähr 12 cbm Schutt sparen, was uns ungefähr 800 kosten würde.
Würden wir da mit ca. 90k für den Aufbau und Dach hinkommen?
Allerdings sollte die Architektin das auch ohne mich nicht wesentlich anders machen. Die "Giebelwände Bestand" in die "Giebelwände neu" zu verwandeln, kann gelegentlich billiger sein, sie erst bis zur EG-Decke abzubrechen, da will ich ohne Fotos nicht das Gegenteil behaupten, da hat die Architektin Ortskenntnisvorteil von der konkreten Baustelle. Aber oben mit demselben Außenwandbaustoff weiterzumachen wie bisher, ist eigentlich Standard und anders kaum klüger.
Jeder hat da so seinen eigenen "Stil", und 1971 hätte ich wohl auch im DG noch die Innenwände meist gemauert, aber heute sind die Handwerker anders drauf, da ist der Trockenbau üblicher. Die tragende Wand oben steht über der unteren, also unproblematisch in gleichem Material herzustellen; und sie ist firstparallel, also ohne Gepfriemel des Abtreppens. Zwischen Kinderzimmer und Treppe hat man dann oben die Pfriemelei an der Schräge, aber in der Gesamtschau würde ich da zum Mauern neigen; ebenso zwischen Arbeits- und Kinderzimmer. Zwischen Bad und Diele kann man dann von meiner Präferenz auch abweichen und Trockenbau nehmen, wie zwischen Arbeits- und Schlafzimmer bzw. Bett und Ankleidebereich; Gipskarton gibt es ja schließlich auch "grün".
Vielen Einfamilienhaus-Architekten "fehlt" die rationalere Denke der Bauträger und Geschoßwohnungsbauer, die sind da noch ein bißchen romantischer gepolt, weniger technisch.
Stell´ doch auch mal Fotos ein.
Ich kann zwar nichts zu den Kosten beitragen, aber ich würd die Speisekammer einkürzen oder ganz weglassen zugunsten eines offeneren Raumgefühls. Ich finde den Gang zur Küche hat etwas von der Schmalstelle einer Sanduhr. Da bleibt man gefühlt stecken.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Kniestockaufbau und Umbau am Bestand
1Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
2Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
5Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
8KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
9Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
10Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
11Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
12Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
13Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
14Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
15Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
16Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
19Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
20Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
