Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
4,30 Stern(e) 3 Votes
bruzzler
Mal eine andere Idee:
Ist es denn möglich, die jetzige Küche als zusätzliches Zimmer/Büro zu nutzen und ein großes Wohn-Esszimmer mit Küche zu gestalten? Dh. alle Anschlüsse, die in der Küche sind, in ein anderes Zimmer zu verlagern?
Vermutlich ist das aber ein Riesen-Act... ;/
Tassimat
Tassimat
Besteht die Möglichkeit anzubauen? Oder einen Teil der Garage umzufunktionieren?
Ein zweites Kind darf aber nicht kommen, dann ist das Arbeitszimmer wieder weg
kaho674
kaho674
War auch meine Idee. Wenn Geld keine Rolle spielt...
Bin kein Statiker, daher vorsichtshalber die Säule neben dem Sofa. Anhang anzeigen 34985
Wenn's einen Keller gibt, durchaus machbar.
War auch mein erster Gedanke, die Küche zum Büro zu machen und den Rest zu vereinen. Die Wände dürften allerdings tragend sein, so wie die aussehen. Eventuell kann man mit Durchbrüchen und Säulen arbeiten.
Muß das Arbeitszimmer denn ins Erdgeschoss, oder könnte es auch in den Keller oder ein Gartenhäuschen ?
Scout
so wie von Escroda geplant ist schon mal ein guter Ansatz- ich würde aber die Glasfront unten von Planlinks kommend nicht in einer Schräge nach innen einknicken sondern geradeaus weiter nach rechts laufen lassen, evt. (wenn das Baufenster es hergibt) sogar im 45° Winkel weiter nach außen laufen lassen und die Decke in beiden Fällen ebenfalls in Glas ausführen.
Also einen flächenbündigen oder sogar "vererkerten" Wintergartenanbau, der dann das neue Esszimmer ergibt und die Wohnfläche je nach Ausführung um 7 bis 12 m2 vergrößern könnte.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2401 Themen mit insgesamt 83288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
2Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
3Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
8Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
9Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
10Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
12REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
17Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
18Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
