KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte
4,00 Stern(e) 8 Votes
nix zu schwör
@Lumpi_LE
Die Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs wird im Mittel mit λ= 2W/(mK) für den R-Wert angenommen.
Ein U-Wert einer Bodenplatte, der zuvor über 4,5 gelegen hat, fällt so auf unter 2,9 nur durch das Erdreich. (Relation vgl. 0,24 AW zu 0,3 BP)
Der Boden hat zwei Energieeinträge: die der Sonne und den des Erdkerns. Beides ist noch abhängig vom Grundwasser.
Der Boden hat i.d.R. erst ab 10m Tiefe den mittleren Lufttemperaturwert.
Alle Einträge sind Strahlungsverluste.
Die Anforderungen an Wärmebrücken sind auch alles andere als gering,
deshalb sind auch mittlerweile die angeblich optimierten Pauschalwerte nachzuweisen, die gerne mal beim Neubau angesetzt werden.
Die Gründe warum eine Randdämmung im Wohnungsbau nicht zusätzlich umgesetzt wird, sondern über den R-Wert in den U-Wert einfließt, sind ganz andere.
@Mottenhausen
Untersohlendämmung ist durch den Mindestwärmeschutz Teil 2 der DIN 4108 erforderlich, Energieeinsparverordnung oder KFW beinhalten diese Norm; die KfW setzt die Energieeinsparverordnung voraus.
lesmue79
Warte aktuellen auch noch auf den Wärmeschutznachweis bzgl. Dämmung unter Bodenplatte ja oder nein. Aktuell hab ich nur U-Werte mit 80 mm Styrodur unter der BPL = 0.22 W/m2xK und ohne Dämmung = 0.44 W/m2xK selbst ohne Dämmung komme ich auf ne ca. Heizlast von knapp 3,2 kW bei 102m2 Grundfläche. Wobei ich nicht weiß ob die Kontrollierte-Wohnraumlüftung richtig eingeflossen ist. Gleich Mal mit der 0.22er Bodenplatte rechnen.
Grantlhaua
... und mit der nächsten Energieeinsparverordnung hat sich das Thema dann wahrscheinlich erledigt, da das heutige KfW55 oder 40 zum neue Energieeinsparverordnung Standard wird, d.h. ohne Untersohlendämmung kommt man dann nicht mehr hin. Das ehemalige KfW70 ist ja auch zur aktuell gültigen Energieeinsparverordnung geworden.
Ich mein, das verbessert die Kontroverse - pro/contra Untersohlendämmung nicht, aber man nimmt es dann hat als gegeben hin.
wir haben keine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und könnten sogar mit WLG040 auf der Bodenplatte dämmen... -> Primärenergiebedarf 28 kwh/m² und damit ohne Probleme KfW55
KFW40 wird, denke ich. kein Standard werden, da ansonsten das Bauen unbezahlbar wird.
Z
Zaba12
wir haben keine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und könnten sogar mit WLG040 auf der Bodenplatte dämmen... -> Primärenergiebedarf 28 kwh/m² und damit ohne Probleme KFW55
KfW55 erreicht man nicht allein mit dem Primärenergiekennwert. Man kann sich noch so viel Technik Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Photovoltaik, LWWP, etc. rein Bauen, wenn die Dämmung nicht ausreichend ist und den Wert (mittleren u-Wert bzw. W/m²K) von 0,259 überschreitet, gibt es keine Förderung.
Es müssen immer beide Werte unterschritten werden und das nicht zu knapp! KfW55 unterschreitet die Werte eines Energieeinsparverordnung 2016 Hauses um 30%. Was das jetzt real an Energieersparnis und damit Money ausmacht sein mal dahingestellt.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte
1Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
8U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
11Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
12Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
16Dämmung der obersten Geschossdecke 17
17Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
18Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
19KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
