KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte
4,00 Stern(e) 8 Votes
nix zu schwör
@Lumpi_LE
Die Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs wird im Mittel mit λ= 2W/(mK) für den R-Wert angenommen.
Ein U-Wert einer Bodenplatte, der zuvor über 4,5 gelegen hat, fällt so auf unter 2,9 nur durch das Erdreich. (Relation vgl. 0,24 AW zu 0,3 BP)
Der Boden hat zwei Energieeinträge: die der Sonne und den des Erdkerns. Beides ist noch abhängig vom Grundwasser.
Der Boden hat i.d.R. erst ab 10m Tiefe den mittleren Lufttemperaturwert.
Alle Einträge sind Strahlungsverluste.
Die Anforderungen an Wärmebrücken sind auch alles andere als gering,
deshalb sind auch mittlerweile die angeblich optimierten Pauschalwerte nachzuweisen, die gerne mal beim Neubau angesetzt werden.
Die Gründe warum eine Randdämmung im Wohnungsbau nicht zusätzlich umgesetzt wird, sondern über den R-Wert in den U-Wert einfließt, sind ganz andere.
@Mottenhausen
Untersohlendämmung ist durch den Mindestwärmeschutz Teil 2 der DIN 4108 erforderlich, Energieeinsparverordnung oder KFW beinhalten diese Norm; die KfW setzt die Energieeinsparverordnung voraus.
lesmue79
Warte aktuellen auch noch auf den Wärmeschutznachweis bzgl. Dämmung unter Bodenplatte ja oder nein. Aktuell hab ich nur U-Werte mit 80 mm Styrodur unter der BPL = 0.22 W/m2xK und ohne Dämmung = 0.44 W/m2xK selbst ohne Dämmung komme ich auf ne ca. Heizlast von knapp 3,2 kW bei 102m2 Grundfläche. Wobei ich nicht weiß ob die Kontrollierte-Wohnraumlüftung richtig eingeflossen ist. Gleich Mal mit der 0.22er Bodenplatte rechnen.
Grantlhaua
... und mit der nächsten Energieeinsparverordnung hat sich das Thema dann wahrscheinlich erledigt, da das heutige KfW55 oder 40 zum neue Energieeinsparverordnung Standard wird, d.h. ohne Untersohlendämmung kommt man dann nicht mehr hin. Das ehemalige KfW70 ist ja auch zur aktuell gültigen Energieeinsparverordnung geworden.
Ich mein, das verbessert die Kontroverse - pro/contra Untersohlendämmung nicht, aber man nimmt es dann hat als gegeben hin.
wir haben keine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und könnten sogar mit WLG040 auf der Bodenplatte dämmen... -> Primärenergiebedarf 28 kwh/m² und damit ohne Probleme KfW55
KFW40 wird, denke ich. kein Standard werden, da ansonsten das Bauen unbezahlbar wird.
Z
Zaba12
wir haben keine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und könnten sogar mit WLG040 auf der Bodenplatte dämmen... -> Primärenergiebedarf 28 kwh/m² und damit ohne Probleme KFW55
KfW55 erreicht man nicht allein mit dem Primärenergiekennwert. Man kann sich noch so viel Technik Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Photovoltaik, LWWP, etc. rein Bauen, wenn die Dämmung nicht ausreichend ist und den Wert (mittleren u-Wert bzw. W/m²K) von 0,259 überschreitet, gibt es keine Förderung.
Es müssen immer beide Werte unterschritten werden und das nicht zu knapp! KfW55 unterschreitet die Werte eines Energieeinsparverordnung 2016 Hauses um 30%. Was das jetzt real an Energieersparnis und damit Money ausmacht sein mal dahingestellt.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte
1Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
9U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
10Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
11Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
12Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen - Seite 211
13Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
14Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
17Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 430
18Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
19Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? - Seite 320
20Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
