Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand
4,00 Stern(e) 11 Votes
micric3
Man könnte auch Flur mit WC/Garderobe tauschen und die Garderobe als Dreieck stehen lassen...
die Größe der Küche gerechtfertigt ist gegenüber des Wohnzimmers. Sollte nicht das Wohnzimmer die Freiheit/Geben. Aktuell ist es genauso gross wie in unserer Wohnung, und da sind 16m² schon relativ klein.
Nunja: zum einen wäre bei Deiner Variante der Wohnbereich ja nur die 3,10 Breite, der Rest ist Essbereich.Zum anderen: wie sieht denn Euer Alltag aus? ...Im Haus?!
Wollt Ihr die Chillcouch zentral, weil ihr nach Feierabend kaum noch aktiv seid? Oder spielt sich der abendliche Alltag bewegend, aktiv ab, wo das gemeinsame Essen und reden am Tisch die Familie zusammenhält.
Die Tendenz der Familien geht ja in Richtung aktiver Abend am großen Tisch, wo gemeinsam Spiele gespielt werden oder gebastelt. Rückzugsort kann dann ruhig etwas kleiner ausfallen - mehr als Couch und TV braucht man nicht.
Bei Deiner Variante wird der TV das ganze Haus beschallen
micric3
guten morgen,
es geht mir in erster Linie auch nicht um die brutto Fläche, sondern um den "gelebten Freiraum"
ich möchgte mich in meinem Wohnzimmer nicht fühlen wie in einer stadtwohnung, daher darf es ruhig offen sein, aber nich unbedingt zur Küche.
die beschallung durch den TV hört man wenn, nur in der Diele und ggf. in der Küche. Der "private" Wohnbereich ist doch getrennt, von daher sehe ich kein Problem.
micric3
Ich hab die Tür doch mal in den Flur geschoben. Bei 180 Breite ist das in Ordnung. Anhang anzeigen 35813
Hatte mich soeben gewundert, warum die Nettofläche kleiner ausfällt, liegt wohl an den dickeren Außenmauerwerk. Was hast du da als Maß genommen?
Hast du eine Bemaßung des Flurs? Ich habe mal in unserer Wohnung nachgemessen: 1,20m ist schon relativ schmal aber vermutlich ausreichend, wenn es nur Laufweg sein soll.
Ggf. sollte ich mich mit der Idee anfreunden, die Küche und Wohnzimmer teilweise offen zu gestalten, um eine weitläufigeren Blick zu haben.
Was mir nicht gefällt, sind die spärlichen Fenster an der Südseite, hier wünsche ich mir mehr "Glas"
Was hältst du davon, dass Bad und Garderobe nach Osten zwischen Küche und Schlafzimmer? Damit könnte man die Stube vergrößern? Das Badezimmer mit ~10m² ist vielleicht überdimensioniert und man könnte da etwas und von der Küche wegnehmen.
VG
Michael
Da steht 1,80
Man will sich dort auch bewegen. Eine Familie kommt oft gemeinsam nach Haus: sollen die sich durch den Flur schieben, bis sie im WZ stehen und sich dann die Matschschuhe ausziehen können?
Ich glaube, ich hab 34 genommen. Ich wusste, dass Town & Country nicht gerade dick baut ...
Warum ?
Ich glaube, Du versuchst jetzt krampfhaft, überall von guten Größen etwas wegzunehmen, damit man in einem Raum, wo man eher inaktiv sich auf einem möbel befindet, also kaum Bewegungsfläche nötig ist, mehr bekommt. Du orientierst Dich an Zahlen.
Das Bad zb wollen 4 Personen benutzen, das wird beim Feintuning noch spannend, wenn Du eine Begehbare Dusche und eine Schamwand und einen Heizkörper haben möchtest.
Was ist mit der Küche? Wird es eine Frau im Haus geben? Hat sie Inselwünsche? Hat sie viel Küchengeräte? Wo steht Eurer Obst? Messerblock?
Und wenn man mittig einen Esstisch hat, dann muss man den auch ständig bezwingen.
Dein nächster Entwurf sollte auf jeden Fall Möbel mit drin haben. Ohne kannst Du nicht bewerten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand
1Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
2Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
3Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
4MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
5Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
6Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
7Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
8Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
9Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
10Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
11Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
12Erfahrung mit Town & Country Mittelfranken 11
13Reaktion Town & Country normal? 26
14Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen 28
15Bauen mit Town & Country in Zirndorf 65
16Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
17Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country 49
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
20Town & Country Preise billig oder preiswert? 67
