Welche gesetzlichen Anforderungen an einen Hauswirtschaftsraum mit Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
micric3
Guten Morgen,
ein BU sagte mir, dass ein Hauswirtschaftsraum immer ein Fenster haben muss, egal ob eine Tür drin ist oder nicht.
Wie ist der gesetzl. Rahemen.
Vielen Dank
Michael
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eine Entlüftung muss vorhanden sein.
Das muss nicht zwingend ein Fenster werden.
Mottenhausen
das ist nicht provokativ gemeint, aber steht das irgendwo? Noch ist es bei unserem Hauswirtschaftsraum (ohne Fenster) nicht zu spät.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Absaugung im Hauswirtschaftsraum ist vorhanden, Zuluft entsprechend über Türschwelle, formal wäre das also sicher ok, aber man kann im Falle eine Stromausfalls z.B. nicht manuell für Belüftung sorgen.
Wir haben auch kein Fenster. Ist zwischen Hang und Garage eingekeilt.
Über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibt es Abluft wie bei Mottenhausen
Mottenhausen
ähm, leider find ich in DIN 18 012 kein einziges Wort zur Belüftung eines HAR, habe ich es überlesen? WO GENAU steht das?
unter
5.5.2 Hausanschlussraum
5.5.2.1 Allgemeines
stehen diverse bauliche Anforderungen, aber nichts zur Belüftung.
Wenn man statt einem Raum nur eine:
5.5.4 Hausanschlussnische
hat, gibt es Vorgaben zur Breite des Türspalts als Belüftung.
unter
5.4.2 Gas
steht noch, dass die Gasleitungszuführung entlüftet sein muss: also das KG-Leerrohr muss mittels T-Stück entlüftet sein, am besten gleich außerhalb des Hauses.
Mehr steht in der DIN 18012:2018-04 nicht zum Thema "(Be-)Lüftung". Müsste die aktuellste Version sein, eine neuere kann ich über Perinorm nicht abrufen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche gesetzlichen Anforderungen an einen Hauswirtschaftsraum mit Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
9Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
11Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
12Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
13Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
14Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
15Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
16Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
17Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
