Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen
4,00 Stern(e) 17 Votes
micric3
Ein dritter Fehler, den man vermeiden sollte, wird hier von Dir praktiziert: nämlich die geraden Außenkanten. Einerseits ist es zwar gut, an Ziererkern als Firlefanz zu sparen. Andererseits sind gerade verlaufende Außenwände in dogmatischer Dosierung aber ebenso ungünstig und führen ebenso wie beim "Quadrat aus Prinzip" dazu, Räume in für sie einzeln betrachtet ungünstige Breite-Tiefe-Verhältnisse zu zwingen, nur um in der Summe ein "klares Rechteck" zu erhalten. Dimensioniere doch testweise mal alle Räume "optimal" ungeachtet dessen, ob ihre Außenwände dann "in Linie" lägen.
Es sind halt gewisse Vorgaben ( Verortung des Einfamilienhaus im Grundstück und Preis ) nach denen wir uns orientieren. Oder sehe ich die Mehrkosten zu kritisch? Letztendlich wir beim Mehrpreis vermutlich das Dach ausschlaggebend sein.
Mit folgendem Grundriss können wir uns wohl gut arrangieren.
Hier gehts es erst mal nur ums Layout:
- Eingang\Hauswirtschaftsraum\Nassräume zeigen in Zuwegung\Hausanschluss
- Küche geschlossen aber mit großem Zugang ( Schiebetür öä. )
- Küche im Westen, dafür mit Blick auf Zuwegung, Licht sollte genug vorhanden sein
- optimale Zimmergrößen
- Flur / Diele Größe optimiert
- Wohnbereich erlaubt viele Gestaltungsmöglichkeiten
micric3
@11ant: wenn dann würde ich die Küche breiter ziehen. Siehe Anhang1.Eine Frage der Mehrkosten
@haydee: Eingang mittig verlegt. So richtig gefällt es noch nicht. Braucht noch etwas Zeit. Aber gut zum vergleichen.
Nochmal ein Tipp: korrigiere mal die Möbel in normal verkäufliche Möbel: Deine Sofa haben Puppengrösse, bzw die mögen als Gästeklappsofa dienen, aber nicht als WZ-Möbel zum Wohlfühlen. Das gleiche mag ggf für die Küchensitzecke gelten
Andre77
@micric3
auch wenn ich nicht der Grundriss- / Einrichtungsspezi bin, aber die Schüssel im Gäste-WC würde vielleicht an der planlinken Wand zur Küche besser untergergebracht aussehen. Thront man, hat man so sehr nah die Wand vorm Kopf.
Im Masterbad, die Dusche hinter die Türe, das WC neben die Wanne, je nach dem was die Nische für Platz hergibt und die beiden Waschbecken nach planlinks.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen
1Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
2alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
3Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
6Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
9Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
10Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion 28
13Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
14Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
15Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
16Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
17Einfamilienhaus 165qm ohne Keller - Meinungen zum Grundriss 16
18Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
19Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
20Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss 15
