Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen
4,00 Stern(e) 17 Votes
hanse987
Ich hab jetzt nicht von Anfang an mitgelesen und evtl. wurde die Frage schon mal beantwortet. Warum macht ihr 2 Essplätze? Ich sehe da keinen Mehrwert.
Bookstar
Und dein Rat wäre? .. mal eben 30m² draufzulegen?
Das wäre optimal. Falls das nicht geht:
- nur ein Essplatz
- Küche nicht abtrennen, ist quatsch in dem Fall
- Badewanne raus, muss nicht sein
- Hauswirtschaftsraum muss raus, extra Anbau. Fläche für Speis und Garderobe nutzen
Grundproblem zu klein bleibt in gewisser Weise aber bestehen.
Niloa
Hab mich auch gefragt, wofür die zwei Essplätze quasi direkt nebeneinander sind? Das ist Platzverschwendung.
Was mir nicht gefällt, ist der Durchgang hinter dem Sofa. Stelle es mir ungemütlich vor, wenn man auf dem Sofa sitzt und hintendran quietscht sich jeder durch, der in die Küche will. Die ist auch so weit wie nur möglich vom Hauseingang weg (Stichwort Einkäufe tragen).
micric3
Ganz einfach beantwortet:
- meine Frau möchte ein abgetrennte Küche
- für Anlässe\Feierlichkeiten\Spieleabende verwenden wir den größeren Tisch
@Niloa: das Thema Zugang/Durchgang wurde auch schon zig mal besprochen und eine perfekte Lösung gibt es augenscheinlich nicht.
Entweder man steht direkt im Wohnzimmer, benötigt mehr Flur, oder hat das Wohnzimmer als DGZ
Hier ein alter Entwurf mit Flur neben der Küche Post #25:https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissfinalisierung-Bungalow-130m-für-4-Personen.31746/page-5#lg=post-337906&slide=0
@Bookstar wie sollte man sich das techn. Vorstellen den Hauswirtschaftsraum draußen zu haben? Das ist doch nicht praktikabel.
Und findest du wirklich, dass ein Wanne bei einem 10m² zu viel ist?
Bookstar
Die Frage ist wie wichtig euch die Wanne ist, das wisst nur ihr. Ich persönlich würde lieber eine schöne große Dusche rein Bauen mit Komfort. Die eingezeichnet sieht nicht so aus.
Hauswirtschaftsraum schon drinnen im Haus, aber vielleicht als Anbau und nicht zentral im Eingangsbereich. So meinte ich es.
Oder mal eben nicht so bockig das Nebengebäude auszuklammern, sondern in die Gesamtprojektierung mit einzubeziehen. Du beißt Dich daran fest, den Bestandsbau unberührt zu lassen, und einen Bungalow mit einem fixen Grundflächenbudget danebenzustellen. Meine Gegenthese, eine pfiffige Aufstockung des Nebengebäudes, zu einem Ganzen verbunden mit einem Anbau - der sogar kleiner sein könnte als der bislang als gottgegebenes Modul diskutierte Bungalow - würde mehr Wohnwert, mehr Individualität, und das alles noch zu geringeren Kosten bieten, ignorierst Du beharrlich, bzw. entziehst sie einer gründlichen objektiven Überprüfung.
Du willst nicht glücklich werden, Du willst kein optimales Haus. Du hast mit Dir selbst gewettet, die achtzehnte Variante würde der Volltreffer sein, und willst von uns hören, wir sähen das auch so. Lieber versaust Du den Wert Deines Grundstückes damit, eine Deiner Roomsketcher-Etüden darauf zu bauen, als ´mal unvoreingenommen die Möglichkeiten zu checken und Profis ranzulassen. Mit dem Kopf durch die Wand als seines Pechs Schmied.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
8Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
103. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
11Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
15LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
