Die Qual der Wahl bei der Heizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nikitierchen
Ich danke euch für die Ratschläge. Ich hatte einfach nur ein wenig angst, dass die Variante Gas + Solar + Wärmerückgewinnung. VIEL besser ist als einfach nur eine Wärmepumpe aber ich bin nun beruhigt und werde mich für die Wärmepumpe entscheiden.
Ich danke euch
Bookstar
Hallo Bookstar, warum denn das?
Ich hatte mal Meltem, Bekannte haben Lunos. Die Dezentrale hat in einem Einfamilienhaus aufgrund der Nachteile nichts zu suchen. Ist eine Einraum Lösung bspw. für das Bad oder eben für Mehrfamilienhaus.
Nachteile: Viel zu laut, zu ineffektive Wärmerückgewinnung, Schallbrücke, verdreckt sehr stark, keinen Vorfilter, starke Zugerscheinung, optisch Innen und außen kein Augenschmauss
Man muss nicht alle Nachteile haben, aber ein Grossteil ist Systembedingt.
Und wenn man damit ein Einfamilienhaus sinnvoll und vollständig belüften möchte, kostet es genauso viel wie eine Zentrale.
@TE: hör die Rotex aber bitte vorher an im Winter und denke an die Nachbarn bzw. wo das Gerät positioniert ist.
boxandroof
Das geht so ohne Weiteres nicht. Dann fehlt der regenerative Anteil zur Wärmeerzeugung.
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung geht es, auch wenn viele Anbieter es nicht können oder wollen. Ab KFW 55 wird es mit Gas sehr schwierig bis nicht möglich. Es gibt GUs die bieten normale Energieeinsparverordnung EFHs mit Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung standardmäßig an. Macht auch Sinn, weil man von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas hat.
fragg
Wärmepumpe muss man können, Gas kann jeder.
Wärmepumpe ist was neues, Gas ist "haben wir schon immer so gemacht".
bei WP musst du viel mehr dahinter her sein das der GWS dir keinen scheiß einbaut. muss man sich mehr mit beschäftigen, als Bauherr. mE am ende des Tages aber besser.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4907 Themen mit insgesamt 98088 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Die Qual der Wahl bei der Heizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
14Laufende Betriebsnebenkosten Einfamilienhaus 34
15Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
19Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
20Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
