Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
Es ist der dritte Giebel und die nötige Statik dafür.
Hier gibt es keinen dritten Giebel. Falls Du die Firststirn damit meinst: die wächst in meinem Vorschlag aus einer tragenden Wand in die Höhe.
Wo kann man ein versetztes Pultdach denn preislich einordnen? Teurer als Walmdach, gleich oder weniger teuer?
Unwesentlich teurer als ein klassisches Satteldach, ein Walmdach ist erheblich teurer. Gegenüber dem klassischen Satteldach wird das "versetzte Pultdach" nur um die zweite Firstpfette aufwendiger (soweit man es als Sparrendach aufbaut, ansonsten sind ja im Prinzip die Binder nur geteilt).
kaho674
kaho674
Mit welchem Programm machst du deine Grundrisse eigentlich? Falls es eine ACAD Zeichnung ist könntest du mir die letzte Version davon zuschicken? Wäre erst mal nur für meinen Vater. Er wollte mir zeigen was er noch ändern würde.
Leider nein. Das Programm ist ein uraltes Architekt 3D - das gibt es so schon gar nicht mehr. Dein Dad kann doch einfach drüber kritzeln. Es geht doch hier nur um's Ideen sammeln.
Gibt's denn was neues zum Dach? Habt Ihr Euch da schon entschieden? Ist ja nicht unerheblich für die Treppenposition.
kaho674
kaho674
Dann teilst Du die Zimmer ja doch längs unterm First und sie werden lang und schmal. Bei Kniestock null brauchst Du aber die Fläche unterm First links und rechts zusammen für ein Zimmer - ansonsten sind das alles nur Abstellflächen.
Es nennst sich dennoch Giebel. Ob aus tragender Wand oder nicht, das spielt bei der Nennung keine Rolle. Ein Kapitänsgiebel wächst ja auch aus einer tragenden Wand, nämlich der Außenwand.
Du kannst mir bezüglich eines versetzten Pult ruhig Glauben schenken.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
2Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
3Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
4Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
5Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
6Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
7Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
8Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
9Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
10Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
11Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
12Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
13Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
