Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
opalau
opalau
Mesh meint gemeinhin, dass die Access Points keinen Kabelanschluss haben, sondern über WLAN miteinander kommunizieren und den Traffic der Clients über potenziell mehrere Stationen zu Router transportieren.
hanse987
Ich würde rein aus optischen Gründen einen AP niemals so mittig platzieren und dann auch noch leuchten lassen.
Und den AP direkt ans Kabel ist nervig weil 1) Verlegekabel starr und blöd zum Anschluss von Geräten und 2) wenn ab dann ab
Vergesst auch mal Mesh. Hat im Neubau nichts verloren.
Kabel>Mesh>Repeater
Wo würdest du den AP setzen? Der AP gehört nämlich nicht direkt an die Wandecke. Mittig hat man halt die beste WLAN Abstrahlung.
Das Verlegekabel verbindet man auch nicht direkt mit dem AP. Da kommt ein kurzes Pachkabel dazwischen. Man braucht eine tiefe Dose oder abgehängte Decke. Dort kommt auf das Verlegekabel ein Keystonemodul und daran das flexible Patchkabel.
rick2018
rick2018
Ist überhaupt nicht kleinkariert sondern es sind grundverschiedene Netzwerktopologien.
Ist fast wie zu sagen ein Mofa ist ein Auto. Beides hat Reifen und fährt. Aber unterschiedlicher Anwendungsfall und Leistung.
Bei Mesh kommunizieren die einzelnen APs direkt miteinander und je nach Konfiguration wird auch per Wifi das Netzwerk auf einen anderen AP ausgedehnt. Das kostet Leistung. Manche APs haben ein extra Wifi für das Mesh.
Bei deinem (sinnvollem) Vorhaben die APs alle einzeln mit dem Switch zu verkabeln passiert das nicht.
Der Traffic läuft vom AP über den Switch. Maximale Leistung und keine Einschränkungen mit Kompatibilität falls du mal einen AP tauschst oder auf einen anderen Hersteller gehst.
Wie viele Wifis ein AP aufspannt liegt an dir und der Hardware.
Was du meinst ist Roaming zwischen verschiedenen APs und nicht Mesh.
Wichtig ist die Sendeleistung und Kanäle gut abzustimmen (vor allem im 2,4gHz Band). Gilt aber genauso bei Mesh.
BigFoot
Ganz im Ernst: in meinem Haus wo ich die Kabel eh selber ziehe klemme ich auch das Verlegekabel direkt an den AP und spare mir Dose und kurzes Patchkabel. Geht wirklich nach 20 Jahren das Kabel an der Stelle kaputt, kommt halt ein neues ins Leerrohr... Oder was soll sonst passieren? Ich Patches das ja nie um, es stößt an der Decke nie was dagegen, es kommt keine Sonne hin, es bleibt immer gleich warm...
opalau
opalau
Gut, dass du es mal ansprichst. So ganz klar war mir bisher nicht warum man ein Keystone-Modul braucht und nicht einfach einen RJ45-Adapter montiert?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Telefonanschluss und/oder Kabelanschluss 20
4WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
5Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
8LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
9WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
10WLAN Repeater oder Access Point? 25
11„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
12Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
13Kabelanschluss und / oder Telefonanschluss 48
14DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
15Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
16Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
