Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
hanse987
Oder man macht einen kleinen Adapterring zwischen AP und Decke. In diesem kann man die Kabel verstecken. Hat erst vor ein paar Wochen jemand ein Foto gepostet. Hat ganz OK ausgesehen.
guckuck2
Wo würdest du den AP setzen? Der AP gehört nämlich nicht direkt an die Wandecke. Mittig hat man halt die beste WLAN Abstrahlung.
Richtig.
Wenn du aber nicht gerade einen vollkommen verwinkelten Megapalast baust, ist die mittige Positionierung aber einfach nicht erforderlich. 10m durch zwei Wände hindurch ist keine Herausforderung z.B. für die genannten Ubiquiti APs. Daher würde ich die Optik nicht vernachlässigen und die APs eher verstecken. Den im EG zudem ein Stück Richtung Terrasse/Garten setzten.
Gut, dass du es mal ansprichst. So ganz klar war mir bisher nicht warum man ein Keystone-Modul braucht und nicht einfach einen RJ45-Adapter montiert?
Weil ein normaler RJ45 Stecker zum crimpen nicht sinnvoll auf ein Verlegekabel anzubringen ist. Ein feldkonfektionierbarer Stecker wiederum passt schlecht in die engen Verhältnisse am AP. Das starre Kabel steigert dies Vergnügen nicht gerade.
das sind für mich Repeater, aber gut. Halten wir fest: Jeder AP bekommt seinen Kabelanschluss.
Repeater sind im Prinzip Verstärker. Sie nehmen das Signal des Clients oder APs auf und duplizieren es im gleichen Funknetz.
Dh. jedes Datenpaket rauscht zweimal durchs WLAN. Von Client zum Repeater, vom Repeater zum Access-Point.
Das halbiert die Bandbreite im kompletten WLAN.
Deshalb verkabelt man die Access-Points.
Wenn das nicht möglich ist, kann man Mesh nutzen. In Mesh-WLAN kommunizieren die Access-Points untereinander über ein separates WLAN. Die Bandbreite des WLAN, in dem sich die Clients befinden, halbiert sich dann nicht.
Aber ja, Mesh verspricht auch nahtloseres Roaming. Das ist vermutlich, was du dir davon versprichst bzw. worauf du anspielst.
Die beteiligten APs handeln zudem aus, wer den Client nun am besten bedienen kann und übergeben diesen. Wobei ich das im Einfamilienhaus, in dem ein AP im EG und einer im OG hängt, dazwischen Stahlbeton, für unnötig halte. Dazu ist der Client schlau genug, da die Sendestärken der beiden APs deutlich unterschiedlich ist, je nachdem in welcher Etage sich der Client befindet.
Fuchur
Genau das hat in unserem aktuellen Haus nicht funktioniert. Die Handys haben sich am angemeldeten AP festgekrallt auch wenn kaum noch Daten flossen, obwohl im 2. OG aus dem Flur ein besserer Empfang möglich gewesen wäre. Erst bei völligem Abbruch wurde beim 2. AP angemeldet. Seit wir 2 Unify AP mit "Roaming" installiert haben, funktioniert das auf allen Etagen tadellos.
rick2018
rick2018
Die seamless roaming Funktion bei unifi funktioniert immer noch nicht gut bzw. macht mehr Probleme. Vermutlich hast du diese auch nicht aktiviert.
Der Client steuert es. Daher je Wifi und AP die Sendestärken entsprechend einstellen und das Roaming funktioniert problemlos.
Fuchur
Davor hatte ich andere AP, mit den Unify funktioniert es von Anfang an. Bei all den möglichen Funktionen finde ich die Unify nur sehr unübersichtlich zum Einrichten, wenn man nur Standarddinge für ein privates Heim braucht. Man merkt halt deutlich, dass die für einen anderen Markt gemacht wurden.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2WLAN Repeater oder Access Point? 25
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9WLAN Access Points - nur welche? 59
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
