Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung?
4,10 Stern(e) 19 Votes
Max.mkmk
wir haben die Möglichkeit ein Grundstück zu kaufen, das 22m breit und 65 m lang ist. Es handelt sich um ein Nordgrundstück. Wie handelt man in so einer Situation? Platziert man das Haus nach hinten, oder nach vorne?
Ich habe paar Bilder hoch geladen zum Verständnis. Der Kartenausschnitt ist Nord-ausgerichtet.
Ein wichtiges Kriterium für uns ist "maximale Sonne". Wo soll der Hauseingang liegen? Wie bekommt man eine Süd-West-Terrasse?
Danke und beste Grüße
Max
kaho674
kaho674
Nun, für maximale Sonne würde man schon versuchen, den Garten an die Straße zu legen und das Haus nach hinten zu setzen. Dazu musst Du aber erst mal das Amt fragen, wo Dein Baufeld ist bzw. welchen Teil des Landes Du überhaupt bebauen darfst.
Max.mkmk
Danke für die Antwort. Heißt es 50 Meter langen Zufahrt nach hinten? Und wo soll dann der Eingang liegen?
nordanney
Da das Grundstück aber so lang ist, würde ich (wenn möglich) das Haus nach vorne setzen. Und zwar möglichst weit an die nordwestliche Grenze.
Terrasse dann über Eck - nordost/südost. Du hast dann den ganzen Tag Sonne auf der Terrasse. Wenn sie dann auch noch weit genug nach Nordosten geht, kann sogar die abendliche Westsonne darauf scheinen.
Bei 22m Breite sollte eigentlich einiges möglich sein.
Würde es wie Nordanney setzen. Auch der Garten hinter dem Haus, hat volle Südsonne, sobald du aus dem Schatten des eigenen Hauses raus bist.
Hinten ist nur Acker, keine Straße
Lange Auffahrt kostet richtig Geld
teurere Erschließung
Aber wie Kaho schon angemerkt hat, es kommt auf das Baufenster an.
kaho674
kaho674
Die Platzierung hängt ja auch noch von anderen Faktoren ab. Ist es z.B. eine laute Straße? Dann sitzt man ungern daneben. Auch die Frage, ob man sich beobachtet fühlt vor dem Haus.
Mann kann eine Terrasse auch mit etwas Abstand vom Haus planen, um aus dessen Schatten heraus zu kommen. Da hat man dann einen Miniweg zum "Pavillon" mit Anschluss an den Pool (z.B.). Das kann ganz toll werden.
Zuletzt aktualisiert 05.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84487 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung?
1Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
2Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
3Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
4Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
5Terrasse und Auffahrt 55
6Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
7Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
8Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
9Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
10Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
11Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
12Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
13Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
14Katzensicherer Garten 16
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
17Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
18Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
19Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
